查看: 13646|回复: 28
经常出现45#回火硬不均
签到天数: 56 天
发表于 2008-7-8 11:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在公司经常出现同一炉淬火的45#钢淬火硬度均匀,但回火后总是有一两件硬度偏高或偏低的。
      材料:45#钢     调质要求:HRC26-30    淬火后硬度:HRC40左右   尺寸:300*200*70
      一炉共有8件,第一次用500度回火两个半小时。回火有6件合格,后有两件HRC34-36。
      这样的事经常会发生,公司的技术人员每次都话材料问题,但又无确实的证据。会不会是工艺或装炉出现问题都系导致。
请高手帮忙
发表于 2008-7-8 12:06:31 | 显示全部楼层
用什么炉子 回火啊?
是不是炉温不均匀造成的?
签到天数: 333 天
发表于 2008-7-8 12:19:46 | 显示全部楼层
应是炉温不均造成的,如有可能,记下回火时工件出现硬度不合格在炉子的哪个部位。
什么炉型,进行一下测温吧。
油水混淬 + 5 赞同!
发表于 2008-7-8 22:02:32 | 显示全部楼层
我说几句愚见:
1.炉子功率有多大,炉膛有多大?300*200*70一次装8件,是不是装的很密?如此装炉系数是不是估计的低了。
2.楼主没有提到淬火后硬度和钢的实际含碳量,不过按照常规估计,45钢淬火后500度回火硬度应该在HRC30~31(正负2),这个回火温度偏低。
3.70厚的45钢,淬火后硬度不会太高。这牵扯一个淬火后合格硬度的问题。硬度不会太高,但又必须满足回火后的性能(硬度)要求,还要有稳定的并且可以预见的回火温度。这样才能保证回火工艺和质量的相对稳定。
sdust + 10 感谢支持!
签到天数: 56 天
 楼主| 发表于 2008-7-9 09:07:57 | 显示全部楼层
炉子是105KW 炉膛为直径900*1200左右,8件板中其有四件是小的!硬度偏高的用550回火就合格了
发表于 2008-7-9 09:29:21 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
同炉回火出现硬度不均现象,说明回火炉炉温均匀性可能存在问题,建议进行温度均匀性检测。
另外,一般45#淬火后500度回火硬度能达到33HRC左右,550回火硬度能达到27HRC左右。
签到天数: 10 天
发表于 2008-7-14 16:41:57 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
可能是装炉过密,或淬火时没有搅拌水。
发表于 2008-7-14 17:32:35 | 显示全部楼层
炉子的尺寸不小,可以测一下温度场.这样的板件应注意摆放,不要叠在一起.风扇的转速要够,再就是找一个合适的回火温度.
发表于 2008-7-15 23:27:07 | 显示全部楼层
这么小的炉子应该没有循环风机。,
应该是排放的问题造成炉温不均匀,或者是热电偶插入的位置
发表于 2008-7-16 21:22:03 | 显示全部楼层
1.加热炉炉温均匀性不好2.回火时间太短了,如果增加一倍时间试试就会是另一种效果了.3.因为在淬水的过程中容易出现软硬不均,很多跟原材料有关
签到天数: 63 天
发表于 2008-7-16 23:01:09 | 显示全部楼层
1.估计是炉温不均匀造成的,可以测一下炉温均匀性,首先排除炉子问题.2将保温时间延长至3.5H试试
发表于 2008-7-17 17:59:32 | 显示全部楼层
一是炉子的温度不均匀;二是装炉位置不合适;三是装炉量太多;四是保温时间不够;五是冷却不均匀。
这五方面都可能造成工件的硬度不均。热处理的关键是制订好工艺的同时,要解决好这五方面的问题。
发表于 2009-9-7 21:37:48 | 显示全部楼层
一是炉子的温度不均匀;二是回火保温时间不够
发表于 2009-9-10 14:52:04 | 显示全部楼层
调质是淬火+高温回火,首先要确定淬火时的硬度是否均匀,是否达到规定值,如若淬火的硬度就有问题,最后回火后的硬度自然也就不均匀。
发表于 2009-9-10 15:07:15 | 显示全部楼层
我认为不是材料问题,材料问题不会同时出现两只不合格,出现问题的原因,一般是回火炉温度不均,造成工件回火后硬度不均。
发表于 2009-9-10 18:52:20 | 显示全部楼层
都是高手,................
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
所以因为 -3 灌水嫌疑!
发表于 2009-9-10 22:11:01 | 显示全部楼层
提高回火温度550,延长保温时间3.5h,问题就解决啦
发表于 2009-9-12 15:35:31 | 显示全部楼层
解决问题的关键:1、首先分析是淬火的硬度不均匀还是回火的不均匀
                2、根据实际情况解决
一、检查炉温的均匀,二是装炉量有空隙,工件温度不均匀,三是淬火冷却不均匀,加强搅拌。解决热处理的问题关键是温度、时间、介质(加热、冷却)
发表于 2009-9-13 23:25:02 | 显示全部楼层
我认为是淬火时就有软点,回火后就更敏感了,检查淬火过程有没有问题,再就是检查炉子的温度均不均匀
发表于 2009-9-14 07:51:51 | 显示全部楼层
看来楼主所用设备是箱式炉了,箱式炉的加热不均匀性人所共知。淬火时硬度就严重不均匀,如果将淬火时硬度低的产品回火时再装入靠炉膛里面的位置,淬火硬度高的反过来装在靠近炉门口的位置,其结果就可想而知了。
GMT+8, 2026-7-5 13:36 , Processed in 0.037303 second(s), 22 queries .
