查看: 14171|回复: 22
[讨论] 提高零件表面硬度的几种途径
发表于 2008-7-8 12:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家 讨论下提高零件表面硬度的几种途径,我先说几点1.滲碳2镀铬3表面淬火4氮化
wangqinghua196 + 5 感谢上传!
签到天数: 9 天
发表于 2008-7-8 22:12:36 | 显示全部楼层
具体一点:
一、化学热处理
1、渗碳
2、碳氮共渗
3、氮化
4、氮碳共渗
5、渗硼
二、表面淬火
1、火焰加热
2、感应加热
3、电接触加热
4、激光加热
5、电解液加热
三、表面覆层
1、镀铬
2、激光涂、熔覆
3、气相沉积
4、离子注入
大家看看还有没有更新的表面强化手段
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 感谢支持!
发表于 2008-7-9 08:28:40 | 显示全部楼层
还有机械法。
比如:冷滚压抛光。
发表于 2008-7-9 08:43:16 | 显示全部楼层
喷丸算不算?
冷轧加工算不算?
发表于 2008-7-9 11:29:57 | 显示全部楼层
楼主:应该是镀硬铬(复合镀铬).
发表于 2008-7-10 13:20:35 | 显示全部楼层
喷丸可以提高表面硬度吗?不是吧
 楼主| 发表于 2008-7-10 23:59:01 | 显示全部楼层
喷丸可以起到表面强化的作用的
发表于 2008-7-11 10:47:37 | 显示全部楼层
再补充几个表面强化手段
1、堆焊
2、热喷涂
3、铸渗
发表于 2008-7-11 16:04:40 | 显示全部楼层
是不是再加上加工硬化呢?
发表于 2008-7-17 22:32:40 | 显示全部楼层
喷丸没多大影响的吧“?
 楼主| 发表于 2008-7-20 12:51:48 | 显示全部楼层
你可以搜索下喷丸强化,有专家发帖介绍的
发表于 2008-7-20 14:08:23 | 显示全部楼层
冷处理算不算阿! ?
 楼主| 发表于 2008-7-20 21:27:20 | 显示全部楼层
冷处理主要是消除残奥和稳定尺寸,至于说有提高零件表面硬度的作用,我看是没有吧。
发表于 2009-5-23 22:32:15 | 显示全部楼层
回复 13# 喜欢上岸的鱼 的帖子
冷处理的作用是将更多残余奥氏体转变为马氏体,马氏体数量增多了,硬度应该也会上升!
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-24 00:15:03 | 显示全部楼层
水韧处理算不算?
经水韧处理的零件在冲击载荷作用下,表面诱发马氏体转变,也可以达到表面硬化的目的啊!
发表于 2009-5-24 00:20:00 | 显示全部楼层
回复14楼…
冷处理之前,工件表层应该是全马氏体了,不会说淬透性这么低,连表层都淬不透吧,而打硬度是在表层打的,所以应该影响不大吧…
发表于 2009-5-24 00:33:41 | 显示全部楼层
再补充一些
镀锌、阳极氧化也算是吧!
签到天数: 2799 天
发表于 2009-5-31 10:17:40 | 显示全部楼层
化学镀Ni-P后回火也可以提高硬度。
发表于 2009-5-31 11:50:55 | 显示全部楼层
好像不多了
发表于 2009-5-31 14:34:44 | 显示全部楼层
调质处理,提高零件整体强度,应该也算是增强机械性能和提高零件表面硬度的一种吧!
GMT+8, 2026-7-17 21:52 , Processed in 0.039425 second(s), 22 queries .
