查看: 9173|回复: 12
[求助] 如何对一个被磁化了的零件退磁
签到天数: 720 天
发表于 2008-7-8 15:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何对一个被磁化了的零件退磁
帮人问的,一个大锻件用磁力起重机吊过,结果就带磁了,现在想把磁退掉。
有什么办法???
发表于 2008-7-8 15:20:27 | 显示全部楼层
加反方向磁场啊,物理书里就这么说的
加热也能去磁吧
签到天数: 261 天
发表于 2008-7-8 16:34:25 | 显示全部楼层
o(∩_∩)o...,买个退磁器吧!退磁效果都有指标的
签到天数: 332 天
发表于 2008-7-8 16:58:54 | 显示全部楼层
1.不知道楼主家里有没有磁粉探伤机,在上面用“退磁”功能,所有探过伤的工件都应退磁的。
2.有没有那种通电后有磁的线框(具体名字叫不上来,让大家见笑了,请大家补充、指正吧),通上电,将工件从中间穿过去,见装配前的机加工检查站用过。
发表于 2008-7-8 19:16:13 | 显示全部楼层
到专业做退磁机的厂家咨询一下。
签到天数: 1393 天
发表于 2008-7-9 09:51:49 | 显示全部楼层
再用磁力起重机反向吸一下即可.如后续要退火等在500度时自然失磁.
发表于 2008-7-9 10:54:53 | 显示全部楼层
A0,A1,A2,A3,A4临界点中的A2点.居里点768度.你只需要把零件加热到800度左右退火就行.
发表于 2008-7-9 12:09:55 | 显示全部楼层
用探伤的退磁机就可以,或退火也应该可以的
签到天数: 53 天
发表于 2008-7-11 18:55:08 | 显示全部楼层
去专业的热处理厂采用加热真空去磁
发表于 2008-7-12 21:23:04 | 显示全部楼层
进行退火是可以退磁的。
发表于 2008-7-15 20:31:54 | 显示全部楼层
有两种方法,一是加反向磁场,另一个就是加热,加热到居里温度点以上,具体温度可以在资料上查到!磁性材料我做过,遇到需要退磁的件我们通常都是采用这两种方法之一!
签到天数: 809 天
发表于 2008-7-15 21:14:26 | 显示全部楼层
不是所有的磁粉探伤机都有退磁功能,即使有也不一定退的干净。
一是加热到A2线以上,二是作个退磁线圈,将工件从线圈中过一下就OK了。
发表于 2008-7-15 21:19:43 | 显示全部楼层
买一台退磁机,既便宜,又方便,效果好.磁粉探伤机退磁功能太差了.
GMT+8, 2026-6-16 06:58 , Processed in 0.032579 second(s), 21 queries .
