查看: 5547|回复: 2
[求助] 帮我各位高手鉴定下芯棒热处理工艺
发表于 2008-7-8 15:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司是生产轴承钢管的企业,在冷轧工序需用GCr15制作冷轧芯棒,芯棒直径为Φ20~Φ100,要求淬火后硬度为HRC58~62,工件变形较小,淬火后磨加工余量为1.5mm,其余不作大的要求。
GCr15制冷轧芯棒热处理工艺规范
加热淬火设备:RJJ-35-9T井式渗碳炉
加热温度:850+10℃,保温时间:45+工件直径/3 min
淬火介质:专用淬火介质[Na2CO3:NaNO2:KOH]:H2O=[40:55:5]:300
淬入方法:吊装架入池手动,注意避免振动、晃动
回火设备:RJJ-35-6井式回火炉
回火温度:180~250℃(按大小规格分档),保温时间:180min×2次。
还有个温度曲线图,由于是用WORD画的,传不上来就没传。
xhlhz + 5 鼓励
签到天数: 1393 天
发表于 2008-7-9 10:38:33 | 显示全部楼层
淬火保温时间可适当缩短.回火200度x4h即可.
发表于 2008-7-11 00:11:31 | 显示全部楼层
最终热处理采用氮化,效果会好
GMT+8, 2026-7-4 13:23 , Processed in 0.028117 second(s), 21 queries .
