查看: 6577|回复: 8
[讨论] 关于渗碳后内应力的问题!
发表于 2008-7-8 19:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司在做一批空心环模,在饲料机上用的!
别家热处理厂都做HRC55以下,我们做HRC60左右。
耐磨性比他们高,使用时间也常。就是有时候会开裂。
我们采用的是930渗碳,860淬火。保温3~4H。
170回火2H。请问各位大侠这是内应力过大才开裂的原因吗?
有什么办法可以解决啊!
小弟对这很急啊!!
发表于 2008-7-8 20:14:18 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
不知楼主是何材质的渗碳淬火处理?产品的使用开裂和很多因素有关系,比如;产品的结构形式,渗碳工艺,淬火方式以及回火的工艺等等。。个人觉得你的产品回火的时间过短了(这只是怀疑的一个因素之一),先试着延长回火的时间或回火的次数试试。
[ 本帖最后由 周建国 于 2008-7-9 22:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-8 20:56:37 | 显示全部楼层
忘记说了,是40CR和20CRMNTI 的材质!
有效厚度是5~10CM
内经25~50CM 外经是30~60CM.圆弧面全是打的小空!
签到天数: 51 天
发表于 2008-7-8 22:32:13 | 显示全部楼层
楼上,40CR也来渗碳,20CRMNT应该工艺没问题,可能要看一下开列的工件的断口,然后看材料的金相.渗碳温度可低一点.降温淬火时要有一定时间的保温..
发表于 2008-7-9 22:10:18 | 显示全部楼层
有效厚度5~10CM,采用40Cr渗碳淬火的话,心部硬度高,可能是开裂的原因。
 楼主| 发表于 2008-7-10 19:47:27 | 显示全部楼层
40Cr渗碳应该是没有问题的!
我们都做了好几年的渗碳了!
渗碳用40CR 的很多啊`~
我们做的硬度高,只是工件容易开裂而已!
发表于 2008-7-11 23:18:59 | 显示全部楼层
我想应该是40Cr在930温度下经过长时间渗碳保温晶粒变得过大造成.
发表于 2008-7-11 23:54:21 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
1、"40Cr渗碳应该是没有问题的!.......我们做的硬度高,只是工件容易开裂而已",好像连开裂都不成问题了,那您干嘛要求讨论呢?
2、40Cr和20CrMnT材质i的都有这种开裂现象吗?
发表于 2008-7-12 11:02:17 | 显示全部楼层
40Cr渗碳确实是没有问题,但是否适合楼主的零件倒是个问题。
GMT+8, 2026-7-19 21:41 , Processed in 0.030776 second(s), 20 queries .
