查看: 7582|回复: 8
[讨论] 硬度和强度的关系
发表于 2008-7-8 21:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
维氏硬度和强度有一定的关系,
有人说强度大概是维氏硬度的3倍
还有一些书上给出了某种合金各种硬度对应的强度,这些数据和说法可靠吗?
最近试着做了7050-T74,硬度都在175Hv以上,但是强度只有500MPa,大家看看怎么回事。
签到天数: 8 天
发表于 2008-7-9 12:52:11 | 显示全部楼层
在DIN50150标准里有关于硬度和强度的关系
在论坛里也有这个标准
我不会链接
你搜一下吧
发表于 2008-7-9 13:05:15 | 显示全部楼层
强度于硬度有一点关系,但不是直线关系。在小范围内可近似看成直线关系。
总之是硬度高强度大,但是强度应该还与夹杂等有关系吧
发表于 2008-7-17 09:50:59 | 显示全部楼层
论坛里有一些这样的帖子,以下是链接,你可以参考一下:
http://www.rclbbs.com/viewthread ... p;extra=&page=1
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=18970
发表于 2008-7-17 13:01:02 | 显示全部楼层
在材料没有缺陷的情况下硬度和强度是成正比的,对于每一种钢的强度与硬度的换算有标准的,我记得不是很清楚了,晚上告诉你标准,但硬度换算强度只是相对的,不是很准确,能测强度的最好要要用强度来测。
发表于 2008-8-16 22:58:58 | 显示全部楼层
黑色金属强度和布氏硬度有一些近似的经验关系:强度等于3.3倍的布氏硬度值
签到天数: 174 天
发表于 2008-8-17 23:47:42 | 显示全部楼层
当材料和工艺都稳定的情况下,硬度越高强度越高。
发表于 2008-9-25 14:24:20 | 显示全部楼层
这个主题很好,大家应该继续讨论!!
发表于 2009-2-6 09:53:10 | 显示全部楼层
我有一个不锈钢材料的轴,整体调制过后,能不能根据硬度和强度的对照表,在侧到其硬度之后查处此时的强度呢??
GMT+8, 2026-5-20 17:29 , Processed in 0.032624 second(s), 21 queries .
