楼主: txzm8018
[求助] 多用炉渗碳淬火
发表于 2008-8-8 09:55:58 | 显示全部楼层
回20楼
同一尺寸大小的晶粒,由于在淬火温度的不同,是会改变碳化物含量、残余奥氏体多少、M针的长短。
淬火温度的降低,会析出比较多的碳化物,起到障碍作用;降低奥氏体稳定性,可以在同一奥氏体晶粒中形成更多的M针,在M针同时形成时相互间也要起到障碍作用,使单一M针缩短,级别也就小了。
M针长大时,在有障碍和在无障碍过程中的转变是不同的。
[ 本帖最后由 东南西北 于 2008-8-8 10:08 编辑 ]
stigershu + 10 带起技术讨论
签到天数: 659 天
发表于 2008-8-8 11:00:03 | 显示全部楼层
可能问题还是在你的正火处理上.看一下零件正火的金相组织.
发表于 2008-8-28 09:57:14 | 显示全部楼层
回复 20# 的帖子
何以见得该材料就是本质细晶里钢?MN还是奥氏体增大元素呢!关键看材料熔炼时采用什么细化晶粒元素,以及元素是否有效
发表于 2008-8-29 15:40:16 | 显示全部楼层
11楼的专家已把问题解决了  /  碳浓度高造成M级别高了
发表于 2008-8-30 12:50:24 | 显示全部楼层
可提高渗碳温度,再增加一段中冷会好点!
发表于 2008-9-28 16:54:39 | 显示全部楼层
马氏体与材料的成分(包括细化晶粒的微量元素),冶金过程,预处理过程和渗碳前的组织状态以及渗碳温度等有关。
签到天数: 1267 天
发表于 2008-9-28 20:17:03 | 显示全部楼层
1:检测原材料是不是合格
2:检测下热电偶、氧探头有没有失效?
3:你的强渗和扩散各是多长时间?
发表于 2008-10-6 19:31:47 | 显示全部楼层
可以做一下表面含谈量,有时表面含碳量过低,组织的白亮区就会过大,组织就像过热
签到天数: 19 天
发表于 2011-5-20 00:49:03 | 显示全部楼层
材料没有钛的合金化,又由于锰的影响使奥氏体晶粒长大的倾向增大,加上你800℃保温的时间又那么长,才会导致你现在的结果。一般淬火保温30~40min即可。
发表于 2011-5-28 10:47:53 | 显示全部楼层
可能是原始组织粗大,在加上920的渗碳 温度导致奥氏体晶粒粗大,引起淬火马氏体组织超级
签到天数: 13 天
发表于 2011-5-28 20:21:31 | 显示全部楼层
渗碳时间多久没提,应该很长的吧,再加降温时间800℃保温2小时真的很长了,这样的工艺如果后面加820~830℃的二次淬火应该会好一点的
GMT+8, 2026-6-21 16:02 , Processed in 0.031988 second(s), 22 queries .
