查看: 13270|回复: 33
强悍的二次硬化
发表于 2008-7-9 16:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚做了一件Cr12MoV模具,1030淬火出来只有HRC30左右,通过二次硬化达到了HRC58。晕倒
发表于 2008-7-9 16:52:06 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
多少度回火啊,下次我碰到了也试下.
发表于 2008-7-9 21:40:48 | 显示全部楼层
可能是淬火后硬度检测不准确,或二次硬化后检测有问题。
签到天数: 939 天
发表于 2008-7-10 09:12:01 | 显示全部楼层
淬火工件一般是带温回火的,应当是淬火后工件温度高硬度没有检测准确吧。
签到天数: 19 天
发表于 2008-7-11 13:31:05 | 显示全部楼层
原帖由 霜月 于 2008-7-9 21:40 发表
一定是淬火后硬度检测不准确.
签到天数: 124 天
发表于 2008-7-12 12:26:49 | 显示全部楼层
带温检差别很大的……
签到天数: 53 天
发表于 2008-7-12 19:07:49 | 显示全部楼层
你说的情况有不过是用970做。或者是你1030做的时候下油太晚了原因是残余的奥氏体太多。
[ 本帖最后由 liu861212 于 2008-7-12 19:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-20 17:43:08 | 显示全部楼层
以前用电炉做经常有这种情况,但没这么离谱,一般也会有40HRC以上。用500--520回,硬度上涨。硬度检测没问题,都打了几年的硬度了。
 楼主| 发表于 2008-7-20 17:44:57 | 显示全部楼层
师傅说是淬火温度过高,残余奥氏体过多引起的,觉得有道理。
发表于 2008-7-21 09:42:56 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我热为这位师傅可以写一部传奇小说了,只要是cr12mov的不存在这个问题。如果回火温度没问题的话,肯定是淬火温度达到1080-1100,因为我有这方面的数据!!!!!!
耿建亭 + 5 1100,硬度45HRC左右
发表于 2008-7-25 12:57:52 | 显示全部楼层
Cr12MoV的2次硬化温度是多少啊?各位前辈
发表于 2008-8-1 19:08:35 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
本人评分处写到1100淬,硬度45HRC左右,应为55HRC左右.
曾实测为53.5HRC
由于不会在原评分处修改操作,特此更正.
由此给大家造成的误会,十分抱歉.
发表于 2008-8-3 11:22:45 | 显示全部楼层
问下二次硬化的工艺是什么
发表于 2008-8-3 20:51:41 | 显示全部楼层
楼上的朋友,是560度3次回火工艺,要看材料的,W18Cr4V就是这样处理的,回火过程中合金化合物析出,硬度升高的现象。
发表于 2008-8-4 14:15:21 | 显示全部楼层
淬火后怎么才这么低的硬度,除非检测有问题或是材料有问题,看到LZ说二次硬化后的硬度觉得应该是检测不准吧。
签到天数: 76 天
发表于 2008-8-4 20:34:54 | 显示全部楼层
500度回火就有这种现象出现
发表于 2008-8-5 02:28:52 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
不太可能的!肯定是淬火出来温度过高,没有检测准确!
 楼主| 发表于 2008-8-5 22:28:37 | 显示全部楼层
再次声明,硬度检测绝对没有问题,我用电炉做,经常有类似问题。
发表于 2008-8-6 20:37:45 | 显示全部楼层
天下最牛的的帖子,呵呵,有了新见识 ,,MOV做到30度要多少温度
发表于 2008-8-6 23:55:22 | 显示全部楼层
原帖由 独篮 于 2008-8-5 22:28 发表
经常有类似问题??
30HRC左右会是什么组织?
期待后续报道。
GMT+8, 2026-7-19 14:12 , Processed in 0.037459 second(s), 22 queries .
