查看: 9805|回复: 4
[求助] 求助轴承回火后开裂问题?
发表于 2008-7-9 22:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助40cr材质正火.回火后出现开裂现象,试问除了原材料问题,有其他的原因吗?
签到天数: 1165 天
发表于 2008-7-11 09:58:24 | 显示全部楼层
40Cr用正火+回火?没搞错吧.
应该原材料有问题.
发表于 2008-7-20 12:24:39 | 显示全部楼层
建议分析材料,先在体式显微镜下观察裂纹特征,找到裂纹扩展源,然后采用冷加工切割下材料断面,分析裂纹和组织.
stigershu + 10 感谢参与!
发表于 2008-8-4 14:17:21 | 显示全部楼层
40cr材质正火.回火是什么意思?因为楼主本身说的是轴承,那么认为应该是回转支承轴承之类的,要调质后再进行高频淬火。若是正火,则不必再采用回火了,楼主的问题好象不是太清楚。
若正火后出现了裂纹,多数情况下应该是材料本身有问题。若是调质,因为工件形状复杂,壁厚差悬殊,回火不及时也有产生裂纹的可能性。
Brian + 10 感谢参与!但这个问题提得不太好回答! ...
发表于 2008-8-4 22:02:56 | 显示全部楼层
40cr材质正火后开裂的可能性很小,正火+回火后出现开裂现象更是少见。
该材料很少采用正火+回火的工艺吧。
GMT+8, 2026-6-15 21:58 , Processed in 0.032420 second(s), 27 queries .
