楼主: 51848477
[求助] 正火后硬度过高
发表于 2008-10-18 21:19:42 | 显示全部楼层
建议采用回火处理,最好把你的正火工艺说明一下
发表于 2008-10-21 10:21:09 | 显示全部楼层
应该是冷却速度的问题,在用高温回火来降低硬度。
签到天数: 33 天
发表于 2008-10-21 22:58:33 | 显示全部楼层
我感觉可能不是冷却速度的问题,可能是正火温度偏低,或者保温时间不够。加上锻造后的魏氏体组织,有可能导致硬度偏高,特别是局部。一般很多时候都去考虑冷却问题了。
发表于 2008-10-31 21:43:15 | 显示全部楼层
正火后硬度过高
那些齿轮正火后应该是直接空冷的吧??!!
20CrMnMo钢中的合金元素较多,导致C曲线右移较多,普通的空冷冷速就显得相对较快了,形成的组织应该含有粒状贝氏体,这是导致硬度过高的罪魁祸首,前几年就提出了用等温正火解决相应问题.工件在加热保温时的温度应比渗碳温度高出20-40度,大约是930-950度,冷却时分两个阶段,前一个阶段是急冷,使奥氏体化的齿胚迅速通过F+A两相区,避免带状组织出现,以较快的速度冷却至580-680度等温(具体数值按所要求硬度确定),就可以得到真正的珠光体组织,并且避免带状组织和粒状贝氏体的形成,从而降低了齿胚的硬度,改善了机械加工的性能.
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-2 13:44:37 | 显示全部楼层
可能在冷却过程中发生了贝氏体转变,造成硬度过高。可采用回火的方法降低硬度。
GMT+8, 2026-6-16 16:24 , Processed in 0.026599 second(s), 18 queries .
