查看: 9725|回复: 14
[已解决] 火花试验
发表于 2008-7-10 13:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看帖子,说区别含碳量多少最好的方法就是火花试验。小弟对之不是很了解,有哪位前辈可以详细解释一下吗
发表于 2008-7-10 16:36:27 | 显示全部楼层
火花试验就是用火花法鉴别材料。现仅介绍碳刚的火花特征
碳含量对火花流线的影响:随含碳量的增加,火花束的流线颜色从亮黄向橙红色过渡,流线的亮度由暗-明-暗。流线的长度在碳的质量分数为0。5%左右时最长,随后随含碳量的增加而变短。
含碳量对火花爆裂的影响:火花爆裂情况随含碳量增加分叉增加,且形成二次花,三次花甚至更复杂,火花爆裂的大小随含碳量增加而增大,在碳的质量分数为0。5%左右时最大,火花爆裂数量由少变多,花粉增多。
具体请参阅相关书籍。
油水混淬 + 5 有效答疑!
发表于 2008-7-12 22:25:29 | 显示全部楼层
不仅含碳量能用火花进行检测,合金元素也能用火花检测。含什么合金元素,含多少等都能通过火花检测出来。不过这个东西太需要经验,一时半会学不会
发表于 2008-7-13 10:40:38 | 显示全部楼层
学习火花鉴别,主要从实践中总结和观察。你可从各种已知的材质来观察、总结、对比。如果有条件的可用数码相机拍摄。注意在打磨时用力不要太用力,另外对有氧化脱碳式样应该将深磨。
签到天数: 226 天
发表于 2008-7-13 12:28:35 | 显示全部楼层
原帖由 zhuhua19820121 于 2008-7-10 13:33 发表
应该说区别含碳量多少最好的方法就是化验,火花鉴别只是一种最简单快捷的方法,它需要一定的实践经验,而且火花试验也只能粗约判断其含碳量!
发表于 2008-8-1 09:57:26 | 显示全部楼层
看火花需要很多的经验的,我现在只能大概判断含碳量,45和40Cr还是分不清,看含碳量主要是看 爆花的数量,有2次爆花和花粉的就是高碳钢了。
发表于 2008-8-4 15:52:32 | 显示全部楼层
火花是可以区分材质的,听说很多老师傅对常用的材料光靠看火花就能把不同材质的东西区分出来。之前我在做炉前分析,磨试样时也发现不同材质的火花明显有区别。
发表于 2008-8-4 17:04:01 | 显示全部楼层
试过,的确不一样,不过和书上写的也不太一样,很多时候得靠经验!有老师傅带着会快点
发表于 2008-8-4 18:00:42 | 显示全部楼层
回6楼
45#钢和40Cr从含碳量上是不好分,火花的亮度和爆花数量、次数基本一样,但你从花形上可以分出来的,不知道你仔细看过没有,45#钢花形是半圆的,而40Cr花形是整圆的,就差别在这里了,你在实际中再仔细观察一下吧。个人愚见!
发表于 2009-11-21 20:51:37 | 显示全部楼层
大家好 新人报道
2楼回答的很全面 学习ING
回答关于6楼的问题:45#爆花呈树枝状,40CR爆花呈星状
火花鉴别前保证材料无脱碳氧化 而且无油污
发表于 2009-11-22 10:41:21 | 显示全部楼层
等我主编的书出来了,你就可以看到这方面的知识了,很详细,也很适用,明年大约3月份由中南大学出版社出版,书名《热处理操作技能训练》
发表于 2009-11-22 21:13:32 | 显示全部楼层
这个问题也一直困扰着我,刚刚毕业的学生,我只是知道不同的钢种火花不一样,但究竟怎么不一样却不知道,我们一个工人师傅说,碳素钢的火花一般是三个叉,合金钢不是。
发表于 2009-11-23 15:11:43 | 显示全部楼层
火花判定材质没有一定经验是不行的 我这里有本书 介绍火花判定方法标准的图片
发表于 2009-11-23 15:15:28 | 显示全部楼层
这个一定要靠经验的,要长时间的去摸索
发表于 2009-11-24 18:57:47 | 显示全部楼层
我只懂区分低碳合金钢
GMT+8, 2026-7-18 02:29 , Processed in 0.035219 second(s), 21 queries .
