查看: 6880|回复: 3
[求助] x70钢热处理问题
发表于 2008-7-10 20:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
X70钢如果冷变形后,该如何进行热处理呢?
正火可以吗?温度呢?
签到天数: 301 天
发表于 2008-7-10 21:50:14 | 显示全部楼层
进行600温度的定性就可以,
发表于 2008-7-10 23:32:19 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
能介绍一下楼上的材料性能以及热处理工艺吗?
发表于 2008-7-11 08:57:50 | 显示全部楼层
我是搞管线钢的
X70为管线用钢,对其热处理的性能要求是最小的屈服强度达到70 K Psi(约600MPa),所以冷变形后,一般采用调质处理,淬火温度随试样成分与尺寸变化,可以依据相变点公式计算。
正火一般也可以,温度就必须很好的进行控制,低了达不到强度的需要,过高会得不到细小均匀的珠光体组织。所以,必须弄清试样的成分,结合其尺寸大小进行热处理工艺的设计。
GMT+8, 2026-7-18 23:40 , Processed in 0.027913 second(s), 21 queries .
