查看: 6571|回复: 10
[求助] 深冷能增加多少硬度
发表于 2008-7-11 10:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家
      深冷能增加表面硬度多少!
     有200HV吗?
发表于 2008-7-11 13:52:23 | 显示全部楼层
那要看深冷前组织中残奥的数量了。
发表于 2008-7-12 22:18:20 | 显示全部楼层
而不同的钢种和不同的淬火方式产生的残余奥氏体量也是有区别的
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2009-4-10 17:09 编辑 ]
发表于 2008-8-11 17:55:03 | 显示全部楼层
原帖由 yanmeiyi 于 2008-7-11 10:08 发表
请问大家
      深冷能增加表面硬度多少!
     有200HV吗?
楼主是生产小零件的,深冷后硬度是会提高。洛氏硬度是可以提高3HRC
签到天数: 333 天
发表于 2008-8-11 18:00:17 | 显示全部楼层
此贴有讨论
此贴有讨论,楼主不妨看一看
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=11938&page=1
发表于 2008-8-11 18:08:26 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
忘了在哪看了一份资料,说是深冷时不只是残奥转变为马氏体,还有细小碳化物析出。那么没有残奥的工件有没有进行深冷处理的?或者说深冷的目的是否就只是为了减少残奥?能不能完全消除残奥?
发表于 2009-4-9 20:47:55 | 显示全部楼层
几乎不会增加硬度,只是提高了韧性!
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-9 22:51:34 | 显示全部楼层
深冷处理与冰冷处理相比硬度变化不大,与淬火后相比硬度一般都会有增加,增加的幅度依实际情况有所不同。
发表于 2009-4-12 11:57:14 | 显示全部楼层
这个深冷前材料的组织有关,如果深冷前钢的组织已几乎全是马氏体了,比如那么深冷几乎对硬度提高很少,例如模具钢,工具钢;但是如果深冷前的有相当量的奥氏体,且是不稳定或亚稳定抑或介稳定奥氏体的话,钢的硬度提高则相当明显。
发表于 2009-4-13 16:50:12 | 显示全部楼层
增加不了这么多,能增加几十HV就不错了
发表于 2009-4-13 19:59:33 | 显示全部楼层
不能增加硬度的,可以增加转变数量
GMT+8, 2026-7-19 11:28 , Processed in 0.032115 second(s), 21 queries .
