查看: 17885|回复: 13
[原创] 求助高手对65锰热处理
发表于 2008-7-11 10:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有0.5毫米厚,13毫米宽,122毫米长的65锰条卷成直径40的圆后,要求热处理后HRC40-45,在靖江本地热处理厂加工,产品变形较大,次品多,恳请有加工经验的高手指教!MILL:daqiaorubber@163.com
签到天数: 809 天
发表于 2008-7-12 13:26:08 | 显示全部楼层
如果你在广东的话,给你介绍一家厂,做你这东西真是小菜,比你这还复杂的刀片都没问题。
回复 1 0
发表于 2008-7-11 17:54:30 | 显示全部楼层
楼主,这样的产品我们关注的不是硬度及其均匀性,淬火温度和回火温度都不重要。而主要的是怎么减少热处理淬火变形问题。
且不谈热处理淬火变形,就是板材卷曲成形,并且经过焊接,应力是比较大的,在加热时也可以引起形状的改变,但在热处理时有些土办法你可以一试。当然,请将实验后的效果上传。
方法1、找一外径比零件内径略大的铁管,厚度可以在5~10mm之间,在热处理炉中加热到650度左右,待冷却后精细车加工到零件的内径尺寸,将零件套在铁管上一起加热、淬火,回火。
方法2、找一外径比零件内径略大的铁管,厚度可以在5~10mm之间,精细车加工到零件的内径尺寸,此尺寸是零件要求的成品尺寸或略大,将加热后的零件在热状态下套在铁管上后一起入介质进行淬火,卸出后回火,在回火过程注意零件的摆放。
下面的整形就简单多了。
回复 1 0
发表于 2008-7-11 14:28:32 | 显示全部楼层
高温断电加热,淬火时注意动作不能太大
发表于 2008-7-11 20:01:50 | 显示全部楼层
通过以上介绍。若是小批量试产该工艺是没问题,变形是不好控制的,因为太薄。若是大批量生产该工艺是行不通的。我做热处理弹簧钢带多年,对类是产品是再熟悉不过了。你可以直接购买已经热处理好的65mn钢带后在卷制成一个圆。须帮助请来电13434758632蒋
签到天数: 16 天
发表于 2008-7-11 21:02:33 | 显示全部楼层
为什么搞得那么麻烦,网带加热盐浴等温淬火不就行了
发表于 2008-7-12 06:45:30 | 显示全部楼层
楼上朋友的解决方案简单明了。
我处一台等温网带正在处理中·········,需要的话可联系QQ530166695
发表于 2015-7-24 13:50:16 | 显示全部楼层
我在深圳,那一家做65锰钢钢,做的好
签到天数: 809 天
发表于 2015-7-25 09:40:23 | 显示全部楼层
龙游四海 发表于 2015-7-24 13:50
我在深圳,那一家做65锰钢钢,做的好
什么样的零件 ?
签到天数: 18 天
发表于 2015-7-25 10:09:16 | 显示全部楼层
这种结构不管采用什么方法较大变形都无法避免
只是采用不同的方案能适当减小变形,能否达到你的要求就看你的要求怎样了?
1、最好的方法等温压淬(成本能否接受?),也可评估普通压淬
2、等温淬火后定型回火(采用较多,成本增加也不太多,比较适用)
3、等温淬火(不知能否达到所需要求)
工艺上尽可能从温度、时间、冷却速度等方面控制变形
以上可根据你的具体情况进行试验评估,这样的问题怕的就是不想增加成本就想改善达到要求!
发表于 2015-9-24 14:37:18 | 显示全部楼层
我在深圳,那一家做65锰钢钢,做的好
你好,我做这64mn材料的,但是做的是中厚板,在变形这方面的热处理也有接触,我知道一个厂做450左右2.0厚的锯片能变形控制在20个c内,电话18038783343
发表于 2015-12-9 10:50:37 | 显示全部楼层
我在广东,我司做65Mn弹簧钢,也是有这个变形问题难控制,像楼主这种下不了家具的,我觉得应该也是很难控制这变形。
发表于 2015-12-9 10:52:24 | 显示全部楼层
我在深圳,那一家做65锰钢钢,做的好
我在乐从做65MN,有意向联系一下,18038783343
发表于 2015-12-9 10:53:57 | 显示全部楼层
我在深圳,那一家做65锰钢钢,做的好
我司乐从做65Mn钢板,18038783343
GMT+8, 2026-7-4 16:52 , Processed in 0.035777 second(s), 22 queries .
