查看: 7365|回复: 9
[求助] 洛氏硬度计的测量
发表于 2008-7-11 15:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教
     表面渗碳低于0.8mm是否不能用洛氏硬度计打?
     只能用维氏?
谢谢大侠们
你说的硬化层深度是说打梯度吗?
我的产品0.4mm的渗碳层,供应商说是洛氏硬度打不了,据他的经验,说是0.8是个分界点,请大家指教!
[ 本帖最后由 yanmeiyi 于 2008-7-11 15:44 编辑 ]
发表于 2008-7-11 15:36:03 | 显示全部楼层
表面硬度还是硬化层深度?表面硬度还可以,但是硬化层深度不可以
签到天数: 15 天
发表于 2008-7-11 19:21:12 | 显示全部楼层
用15N荷重來測表面硬度其實還是可以的.若要看硬化層分布的梯度則選用維式.
发表于 2008-7-11 20:19:34 | 显示全部楼层
原帖由 天天小非 于 2008-7-11 15:36 发表
同意小非的说法,他说不可以,请问他有这方面的书面依据吗?
发表于 2008-7-11 22:09:51 | 显示全部楼层
滲层大于0.40MM的应该都可以洛氏硬度计来检测硬度
签到天数: 9 天
发表于 2008-7-12 09:46:51 | 显示全部楼层
回复1#
正确地说,应该是渗碳硬化层深度小于0.8mm不能用洛氏C标尺(即HRC)来打表面硬度,理由如下:
标准《GB/T 230.1-2000 金属洛氏硬度试验方法》
6.3条规定:试样或试验层厚度应不小于残余压痕深度的10倍。
洛氏硬度HRC=100-h/0.002,其中h为残余压痕深度
设表面硬化层深度为0.4mm的试件其表面硬度为59HRC(渗碳淬火回火后的零件一般可达59~63HRC),则残余压痕深度h=0.082mm
10h=0.82mm>0.4mm
     渗碳硬化层深度为0.4mm可以用A标尺(HRA)或N标尺(HRN表面洛氏)测表面硬度,其10h值HRA为0.38mm(表面硬度81HRA时),HRN比这值更小,就不具体列出了,有兴趣的可以自己去计算。
     洛氏硬度C标尺(HRC)是最常用的洛氏硬度检测方法,一般人所说的洛氏硬度就是指的HRC。但是洛氏硬度的标尺很多,适用的对象也很宽,对于我们专业搞材料检测及热处理的人来说,这点是要心中有数的。
[ 本帖最后由 NEWAGE 于 2008-7-12 10:22 编辑 ]
签到天数: 282 天
发表于 2008-7-12 10:20:30 | 显示全部楼层
通常0.3~0.8都可以用洛氏硬度计检测,0.3~0.6用HRA,0.6~0.8可以用HRC。
签到天数: 282 天
发表于 2008-7-12 10:34:48 | 显示全部楼层
渗碳淬火件的硬度是从外往里是下降的趋势,通常情况下,有效层深为0.6mm时,全硬化层可能在0.8左右。6楼的测算是个理论值,而我们知到,象这种有效层深,其表面硬度一般要求是58~63HRC,这个要求是指渗碳层的一个综合指标,在正常情况下,0.6mm以上的有效层都能达到这个要求。要看表面耐磨性的话,只需用显微硬度计直接检测表面硬度即可(通常在680~850HV之间)。
 楼主| 发表于 2008-7-17 14:34:56 | 显示全部楼层
超级感谢,祝大家财源滚滚哦!
特别是NEWAGE的帖子,非常有说服利,谢谢了,其实,我们的本意就是说的HRC,我们一般洛氏就是用HRC的,我供应商也是说要0.8才能用HRC打表面硬度,非常感谢大家
发表于 2008-7-18 10:02:50 | 显示全部楼层
實際滲碳深大於 0.5可用HRC
GMT+8, 2026-7-19 11:28 , Processed in 0.031591 second(s), 21 queries .
