查看: 6285|回复: 7
[求助] 2Cr13削轴真空淬火问题?
签到天数: 201 天
发表于 2008-7-11 19:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,2Cr13销轴真空淬火如何做到变形小于0.08mm?(直径18,长70)
签到天数: 158 天
发表于 2008-7-27 14:32:47 | 显示全部楼层
2Cr13材质为马氏体型不锈钢,有较高淬透性,甚至空冷即可完全淬硬.建议可根据真空热处理设备有效工作尺寸采用吊挂装炉.采用较高的奥氏体化温度完全奥氏体化后于150000Pa-200000Pa压力下气淬可完全解决变形的困扰.另外在热处理前进行去应力回火及分段充分预热也很关键.
发表于 2008-8-3 21:20:59 | 显示全部楼层
真空油淬0.08的变形保证不了,气淬可以,这个零件应该可以校直的啊。装炉要吊挂啊。
签到天数: 76 天
发表于 2008-8-4 20:36:54 | 显示全部楼层
这种好材料,关键是在加热过程中要防止热变形,到温后,一个大气压就可以了
签到天数: 11 天
发表于 2008-10-4 17:41:50 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这么长是不可能达到你的要求的,不管你用什么方法合格的几率跟卖彩票中五百万差不多
发表于 2008-10-5 16:54:31 | 显示全部楼层
这么长的材料采用气淬是比较好些,但这个要求无法达到,只有用气淬之后校直可以解决此问题.
发表于 2008-10-5 21:09:44 | 显示全部楼层
变形那么小呀
应该有余量吧,竖放真空做可以的
发表于 2008-10-5 21:49:15 | 显示全部楼层
分段升温,竖直装挂,静油中淬火或气淬应该没问题
GMT+8, 2026-7-19 04:07 , Processed in 0.030771 second(s), 22 queries .
