查看: 5724|回复: 8
[求助] 摩托车变速鼓淬不起火
发表于 2008-7-11 20:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的变速鼓淬火出现了一个问题,就是同一炉产品,有部分淬火后硬度不合格,要求是HRC40~55,实际有的只有HRC25左右,几乎就是坯件的硬度.
分析材质:C:3.30,Si:2.50,Mn:0.50,Cu:0.046,P:0.31,S:0.10.除了铜稍低,p稍高外,其余的都合格.规格CuHT250.
      金相:A+C型石墨,石长4级,局部3级.淬火M+大块状碳化物.石墨片有点粗大!
该样件在试验室经900度重新淬火后,组织中大块状碳化物转变成细粒状碳化物,但硬度无明显变化.
该坯件为外径34,长94.4,壁后平均7mm.
出现该问题不知道是哪一个环节出了问题,是材质问题,是坯件铸造问题,还是热处理问题啊? ,
签到天数: 124 天
发表于 2008-7-12 12:28:20 | 显示全部楼层
会不会是摆放问题,冷却太慢
发表于 2008-7-12 13:53:35 | 显示全部楼层
淬火M+大块状碳化物
你观测的准确吗?如果出现大大块状碳化物,说明材料本体(没有感应淬火之前)就存在白口组织。
如果是铁素体,可以您的产品在铸造后基体组织珠光体含量低,加上保温时间不长而产生的。
发表于 2008-7-12 14:27:21 | 显示全部楼层
ADI处理可以满足么?
 楼主| 发表于 2008-7-12 17:54:52 | 显示全部楼层
应该不是摆放问题,因为工艺没变,摆放方式也没有变,以前没有问题,就是这一次!
应该是碳化物,因为没有看见晶界!如果铸造后存在白口应该不太可能,因为是碳,硅含量都很高了,而且是砂型铸造!
我同意"天天小非"老师的说法,认为应该是坯件的问题,就是不知道是什么环节出了错!而且硅含量有点高,不知是否同意!
 楼主| 发表于 2008-7-13 15:33:43 | 显示全部楼层
是整体淬火.冷却系统是不很好,但此原因应该不会造成个别产品的质量问题吧!
发表于 2008-7-18 10:50:37 | 显示全部楼层
肯定会的  冷却不均匀啊!
发表于 2008-7-28 23:48:17 | 显示全部楼层
你淬火后,有石墨片等,我认为是材料铸造有问题。以前我们用球磨铸铁,高频淬火过变速鼓。效果挺不错的,淬火前珠光体含差不多,硬度应该能上来。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 14:32:12 | 显示全部楼层
冷却出问题了。
GMT+8, 2026-5-1 00:53 , Processed in 0.030393 second(s), 20 queries .
