查看: 6936|回复: 5
[讨论] 大家平时怎么做9点测温
发表于 2008-7-12 08:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家平时怎么做九点测温?
1.是只做加热炉的九点?
2.还是加热和冷却同时做?
发表于 2008-7-12 10:43:40 | 显示全部楼层
我们主要检测渗碳温度930、淬火温度840的温度均匀性。不知楼主的加热和冷却同时做是指?
 楼主| 发表于 2008-7-12 16:56:07 | 显示全部楼层
原帖由 霜月 于 2008-7-12 10:43 发表
就是加热后还做九点的冷却测试,看冷却时的曲线!
热处理是加热、保温、冷却三个过程
[ 本帖最后由 Jeff 于 2008-7-12 16:59 编辑 ]
发表于 2008-7-15 13:07:30 | 显示全部楼层
按規範通常只做加熱室因為滲碳爐故建議由高溫先行測試再降至低溫測試
分批式箱型加熱設備保持溫度測定位置
  表1 溫度測定之基準(JISB6901)
保持時間
測定時間
測定次數        加熱設備型式
        分批式加熱設備        連續式加熱設備
常用保持時間(分)        30以下         超過30        30以下         30~120之間        超過120
等間隔測定時間(分)        5以下        5~10之間        5以下        5~10之間        10~15之間
保持時間終了
前之測定次數        3以上        6以上        3以上        6以上        8以上
表2 溫度精度適用標準(JIS)
溫度精度        適用標準        JIS No.
        熱處理方法        處理品的區分或目的溫度
?15℃        球化退火                B 6911
        水、油、空氣淬火或回火        處理品1、2、3、4號        B 6913
        熱浴淬火、回火        處理品1、2號        B 6913
        高週波淬火後回火        目的溫度400℃以下時        B 6912
        滲碳淬火、回火        處理品1、2號        B 6914
?20℃        回火        處理品3、4號        B 6913
        高週波淬火後回火        目的溫度超過400℃時        B 6912
        滲碳淬火        處理品2號        B 6914
?25℃        正常化                B 6911
        完全退火                B 6911
        弛力退火                B 6911
        水、油、空氣淬火        處理品3、4號        B 6913
签到天数: 208 天
发表于 2008-9-18 11:24:06 | 显示全部楼层
我们只是做渗碳温度的920℃上下,这个温度均匀了,其他温度还会差别大么?
签到天数: 1473 天
发表于 2008-9-30 16:10:09 | 显示全部楼层
根据炉子的测温标准进行
GMT+8, 2026-7-17 03:38 , Processed in 0.030255 second(s), 20 queries .
