查看: 9523|回复: 5
[讨论] 催冷剂
签到天数: 1187 天
发表于 2008-7-12 11:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在市场上的催冷剂效果好不好?希望有用过的朋友能介绍一些这方面的经验.
发表于 2008-7-12 20:26:48 | 显示全部楼层
催冷剂也不能随意加,应该先检测,再确定加多少
签到天数: 1187 天
 楼主| 发表于 2008-7-14 13:21:56 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
你的意思是催冷剂也不是越多越好,有一定的比例.我现在用的淬火油用了不到半年,厚的产品(壁厚10毫米以上)心部屈氏体组织达不到要求,因此想在淬火油中加入催冷剂.
曾经询问淬火油的生产厂家,厂家的回答是要更换淬火油,也就是说我们现在用的淬火油对壁厚较大的产品冷却能力不够.
发表于 2008-7-15 08:38:11 | 显示全部楼层
催冷剂也不是随意加在淬火油现在的冷却速度是怎样的数据。
如冷却能力不够,除了加催冷剂之外,还可以通过控制油温,加搅拌装置来改善。
油水混淬 + 5 有效答疑!
发表于 2008-7-15 11:54:52 | 显示全部楼层
应该先检测再添加
如果因为油的冷却能力低,就要求用户换油,是不正确的。正确的做法是先测试,按ISO9950标准,再确定添加比例和类型。www.quenchant.com上有介绍。
发表于 2008-7-18 12:22:38 | 显示全部楼层
常用的催冷剂为聚异丁烯,添加量2-5%;低温催冷剂为磺酸钠。
GMT+8, 2026-7-17 01:14 , Processed in 0.029800 second(s), 22 queries .
