查看: 9467|回复: 8
T10和GCr15套类零件如何变形
签到天数: 186 天
发表于 2008-7-12 13:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有材料T10A及GCr15套类φ190xφ160x155各一,T10A将采用盐水转油冷却,GCr15料工件采用油冷,请问各工件的内孔变形趋势,大约是多少?
签到天数: 2737 天
发表于 2008-7-13 00:55:33 | 显示全部楼层
工件的内孔变形趋势,偏涨。因内孔径大于 壁厚。
发表于 2008-7-13 21:22:25 | 显示全部楼层
加热温度?
变形趋势和加热温度密切相关。
签到天数: 186 天
 楼主| 发表于 2008-7-17 22:51:07 | 显示全部楼层
T10A加热温度为780℃,GCr15加热温度为860℃,变形主要是冷却过程和组织转变的影响较大吧。但不知内孔是涨大还缩小?
发表于 2008-7-17 23:36:27 | 显示全部楼层
可以做实验嘛。热处理变形规律很难说清楚,一般都是通过实验来找到合理解释。
发表于 2008-7-18 08:08:45 | 显示全部楼层
回楼主
这两种材料分别采用两种工艺进行处理,在加热温度、保温时间都合适,整体淬透的情况下,其尺寸变化都是趋于涨大的,T10涨量更要大些。
我们在讲涨大还是缩小时,还需要考虑淬火用热处理炉,冷却方式对尺寸的影响,但就讲GCr15钢而言,用箱式炉加热,旋转淬火机淬火与钩串淬火,尺寸变化量有很大的区别,同种材料,采用水淬和采用油淬,其尺寸变化差别更大,这是由组织转变机理决定的.
一般情况下,在保证组织硬度合格时,GCr15涨大的量多为0.08~0.13%之间.当然及个别的会超出此范围,因为尺寸变化不只与淬火过程有关.
发表于 2008-7-21 13:37:35 | 显示全部楼层
淬火变形问题我一直高不懂。过去干轴承套圈时,每个炉子的变形量都不一样,随着季节的变化变形也不一样。而且有时随着淬火油的更换,套圈程缩小,把外圈的磨量都缩没的了。头疼。大家讨论下
发表于 2008-8-22 15:47:29 | 显示全部楼层
855进行网带炉等温油淬火的话内孔涨大量可能在0.30mm左右。
我司经验,仅供参考
发表于 2008-8-30 13:54:46 | 显示全部楼层
采用850~855采用分级等温油网带炉淬火内控会涨大,涨大尺寸约为0.15~0.20密码左右,具体的实际变形还取决于你的过程控制及、原材料组织及车加工应力等
GMT+8, 2026-7-4 11:27 , Processed in 0.031464 second(s), 20 queries .
