查看: 7311|回复: 14
购买气体氮化设备,请推荐
发表于 2008-7-12 19:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂现准备购进一套气体氮化设备,在设备的选型和配置上有许多问题,也不知道哪个厂家的设备过硬。请大家给点意见。谢谢
发表于 2008-7-14 12:20:18 | 显示全部楼层
你们做什么工件?井式气体氮化炉可以吗?
签到天数: 41 天
发表于 2008-7-14 13:39:31 | 显示全部楼层
氮化回火炉
型号:HTN 系列
一、概述:
HTN型氮化回火炉采用前面装/卸料设计形式,炉料从同一端装入或卸出。可用于在空气或氮气气氛中回火、退火、预热,或进行氮化、软氮化。最高工作温度为750?C。
二、炉子结构
?        氮化回火炉由单工位炉体及加热室组成。
?        加热室有一个垂直的钢制前门用于装/卸料,该门是气动的,并有四个气缸压紧密封。
二、加热室
?        在隔热炉底上装有进/出炉料辊道,此辊道很容易卸下维护及修理。辊道底部配有金属导风套。加热室侧壁及炉顶由耐火纤维和矿物陶瓷板组成,并分别用固定杆与炉壳固定。
?        为了保证炉内气氛强力循环和有效的热传递,在辊式炉底安装了一个耐热的合金循环风扇。这个风扇直接由一个装在炉壳底部的电机驱动。
?        风扇吸入通过工件的气体,迫使它经过位于炉子后壁与隔热屏之间的加热系统后再到达工件底部。
?        强力的炉内气氛循环保证了整个有效工作区良好的温度均匀性。
?        集束式电加热辐射管垂直悬挂在后壁与隔热屏之间,此隔热屏位于工件与加热室之间,以防止加热系统对工件的直接辐射,该隔热屏垂直位于辊道的末端,并且与后壁有一定的距离。在保养维修时轻易拆卸。
三、 冷 却
?        可以进行随后的预编程的保护气氛下冷却,冷却时炉子停止加热。
?        为在保护气氛下强制气冷,炉顶上装有一个气密的罩壳,其中装有一个不锈钢的水冷换热器。加热过程中,有一个隔热罩盖住换热器。气冷时,冷却器下降进入加热室,此时炉气在循环风机作用下直接通过换热器。
四、测量和控制设备
?        控制仪器和可编程逻辑控制器(PLC)安装在炉体侧墙的一个控制柜里。电源线可从上、下或侧面连接。
?        炉温由带有铬镍保护管的镍铬-镍热电偶测量,热电偶安置在侧壁。补偿导线把热电偶与温度控制仪连接起来。
?        可编程逻辑控制器的触摸屏显示/操作面板安置在控制柜上,可进行热处理工艺编程及炉子状态模拟示。
?        一个带有流量计、电磁阀、止回阀及手阀等的气氛面板用于调节和控制气体流量。
五、工件传输
工件进/出炉子由人工实施或由一个另外的进/出料车(装置)进行。
六、安全装置
?        如果其中一个热电偶坏了或者超温了,炉子加热会自动切断。
?        一旦保护功能起作用,将立即发出光和声报警。
 楼主| 发表于 2008-7-14 22:15:38 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
铝挤压模具氮化。
我厂正在收集井式气体氮化炉的资料。不知道国内目前哪里的气体氮化设备好
回复 3# 的帖子
这种炉子功能挺多的,价格是多少?
不知是否配套有供气和废气处理系统?
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-14 23:04 编辑 ]
发表于 2008-7-16 09:12:17 | 显示全部楼层
国内目前井式气体氮化炉的生产技术非常成熟,只不过在材料的选用上有所不同。你们有没有具体的要求,工作区尺寸,多大千瓦的,要不要计算机控制。我可以给你详细的资料。
签到天数: 41 天
发表于 2008-7-16 13:53:50 | 显示全部楼层
60万,根据你工艺要求不同,各种设备价格出入很大,如果你要求不高,选用普通的井式氮化炉也就便宜了,一般井式氮化炉也就不到10万。
看看便宜的氮化炉吧,也是一样能用的,就是功能上要比我们公司的箱式炉氮化要欠一点了,
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-16 14:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-17 22:28:30 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
非常感谢你的回复。
最近查询了一些资料,大概的要求是:最好计算机控制,每炉装炉量约150KG。
现在担心的是厂家会不会提供上门安装和技术指导?
 楼主| 发表于 2008-7-17 22:44:29 | 显示全部楼层
原帖由 熊熊 于 2008-7-16 13:53 发表
看看便宜的氮化炉吧,也是一样能用的,就是功能上要比我们公司的箱式炉氮化要欠一点了, ...
非常感谢你提供的信息。
由于我厂对产品质量要求非常严格,而模具氮化质量直接影响模具寿命和产品质量。所以,我厂决定不惜重金购买质量过硬的气体氮化设备。
只要设备优秀,价格合理,我们真诚与你合作。
签到天数: 23 天
发表于 2008-7-18 00:13:33 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
呵呵,大型设备因为不是你直接设计的,所以都是厂家上门安装,并提供一定期限内的员工培训。安装的时候建议你就将相关员工安排着看着安装,更能熟悉设备结构,同时能及时提出一些疑问。
 楼主| 发表于 2008-7-18 22:15:05 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
谢谢版主的宝贵建议!
发表于 2008-7-21 09:54:23 | 显示全部楼层
我们不但提供免费的上门安装调试和人员培训还可以提供氮化工艺以便研究而且我们还配备井式氮化炉计算机控制系统可单台控制也可以多套群控全中文操作中文界面
发表于 2008-7-21 20:15:31 | 显示全部楼层
你们采用的是不是交钥匙工程??
发表于 2008-7-21 21:14:14 | 显示全部楼层
请看
设备厂如何节约
设备厂的节约
举气体氮化炉为例:有效尺寸∮650*1200
炉体:采用三毫米的钢板,用2-3根扁铁加固,非人为或意外三五年没有问题。如采用五毫米钢板,会增加千元左右成本。
内胆:采用3-4毫米304卷制,如用5-6毫米,成本会增加贰千元左右,客户说起可以用内胆重了耗电作为解释。
导风筒:脉冲氮化炉不用,不仅可以省掉导风筒约壹千多元成本,而且可以将内胆直接做成∮650就可以了,如用导风筒直径要变成∮750左右而且炉体,保温棉,砖,都增加,成本又上升二千百元左右。
如果不是脉冲,风扇真空泵采用小一号,可省贰千元左右。温度均匀性是空炉测试,二次热源,加上风扇没有问题。
保温层靠近发热源用点好棉,其它差点二三年没有问题。
砖、电阴丝反正最高使用700度左右,差点问题不大,用户检查也麻烦。
电器不容易用昌牌的比较稳妥,昌牌比正牌不差多少吧!
氨分解,如用脉冲那就省了,不需要。不是脉冲,流量计,价格相差大了,随便六七百就省了。
  总计起来,成本还节约万元有多,一台炉才多少钱,节约万元就是利润万元哟!这样可以低价竞争,占领市场。。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-21 22:57 编辑 ]
发表于 2008-7-21 21:31:41 | 显示全部楼层
我们做的基本上都是交钥匙工程
发表于 2008-7-23 11:33:38 | 显示全部楼层
计算机控制井式氮化炉装炉量160kg功率20kw售价12万元
GMT+8, 2026-7-18 23:57 , Processed in 0.035169 second(s), 22 queries .
