查看: 4964|回复: 3
[求助] 内孔淬火感应器制
发表于 2008-7-12 21:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
内孔直径8Omm,长度200mm,45号钢,大
发表于 2008-7-24 10:16:44 | 显示全部楼层
如果电源够大,可做成一次的,如果不够大,建议做成连续的,硬化层深度有要求不?
发表于 2008-7-25 20:18:52 | 显示全部楼层
单匝连续感应圈就可以,加导磁体。
发表于 2008-7-25 20:35:18 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
照3楼的建议做吧!
因为内孔较深,感应器有效圈离汇流排较远,导磁体卡严实一点
每淬一次后检查导磁体完整性
有效圈和汇流排之间的两个连接铜管最好不要紧挨在一起,
那样,损耗的功率会少一点。
GMT+8, 2026-7-18 23:57 , Processed in 0.028144 second(s), 22 queries .
