查看: 6442|回复: 12
[求助] 渗碳为何硬度达不到
发表于 2008-7-13 12:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥。
我渗碳的钢片要求深度在0.2—0.3MM,为何硬度达不到60度
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-15 00:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-13 12:52:42 | 显示全部楼层
渗碳为何硬度达不到60以上
我公司用的是箱试渗碳炉,产品加温910度,然后用水蘸火,渗碳的钢片要求深度在20—30MM,为何硬度及少数达到60度?
发表于 2008-7-13 12:55:46 | 显示全部楼层
阁下把东西写的清楚一些为好,渗碳层20-30mm???
什么产品需要这个渗碳层?需要这个渗碳层不如换材料了。
说明材料等东西
 楼主| 发表于 2008-7-13 17:01:31 | 显示全部楼层
渗碳层0.20到0.30mm材料A3
发表于 2008-7-13 17:08:46 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
把工艺说清楚.时间也话说准确.这样才能知道问题所在.
 楼主| 发表于 2008-7-13 17:23:06 | 显示全部楼层
试渗碳炉,产品加温910度然后用水蘸火渗碳层有了,用模具压蘸。硬度在52到54之间就是上不去。问各位老大有什么办法把硬度搞上去吗
发表于 2008-7-13 18:03:15 | 显示全部楼层
哈,你的渗层降得太快呀!看你的硬度数值好像是以HRC为单位的。渗碳层0.20到0.30mm,不适合用洛氏硬度(C标尺)检测的。请参考以下链接:
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=21799&extra=page%3D1
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-7-13 18:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-13 18:23:14 | 显示全部楼层
微氏打的680到620之间
发表于 2008-7-13 18:37:25 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
1、可能表面碳浓度不足,应是渗碳时碳势太低的原因。
2、你用水淬的水是什么水?建议用盐水,10%左右浓度就行。
发表于 2008-7-13 19:04:34 | 显示全部楼层
吓我一跳,要20-30MM啊,我滲1.6-1.9MM的都费劲,原来楼主写错了呵呵,从以下几个方面找原因吧1滲碳后,零件表面碳浓度过低。2选用较快冷却速度的介质。3零件淬水时速度慢,导致淬火温度低。
发表于 2008-7-14 10:04:53 | 显示全部楼层
改进压淬模具结构,使零件能充分冷却。
发表于 2008-7-14 11:25:11 | 显示全部楼层
产品的表面碳浓度和淬火时的冷却效果会使产品淬火后硬度偏低。
签到天数: 809 天
发表于 2008-7-14 13:55:08 | 显示全部楼层
用模具压蘸,怎么个压蘸法?会不会是模具影响了工件的冷却速度?
你可以拿一件不用模具直接淬火,看看行不行。
GMT+8, 2026-7-19 21:41 , Processed in 0.032753 second(s), 21 queries .
