查看: 8767|回复: 12
65Mn淬火问题
发表于 2008-7-13 21:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
65Mn材料,1.5MM的工件,在网带炉调质,淬火温度830*6横温,时间35分钟,CP0.3.淬油出来HRC有多少度,
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-7-14 11:06 编辑 ]
签到天数: 809 天
发表于 2008-7-14 10:36:11 | 显示全部楼层
可以达到60HRC以上
签到天数: 10 天
发表于 2008-7-14 16:26:05 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
要打HRA换成HRC可达到60左右
发表于 2008-7-14 17:52:09 | 显示全部楼层
830有点高,保温35分钟太长,这种材料易脱碳,变形情况如何?
签到天数: 51 天
发表于 2008-7-14 19:29:55 | 显示全部楼层
HRC60是没问题的.
 楼主| 发表于 2008-7-14 20:01:10 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
这个产品以做好了,变形很小的,我40分做的.来可以,400度回的,HRC在46/47
发表于 2008-7-14 21:12:45 | 显示全部楼层
0.3的CP不觉得低了些了吗?
发表于 2008-7-22 12:21:36 | 显示全部楼层
HRC:60以上
签到天数: 6 天
发表于 2008-7-22 12:28:18 | 显示全部楼层
CP有一点低,注意脱碳哟
发表于 2008-7-22 20:10:47 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
有脱碳的危险。建议提高碳势。
发表于 2008-7-24 13:12:40 | 显示全部楼层
这个CP是有点低了
    我们是专门做紧固件的,你这个CP最好保证在0.5--0.6
发表于 2008-7-24 14:13:55 | 显示全部楼层
淬火温度高了,温度在790±10最适合,像这种零件不要再网带炉里面淬火,第一:碳势跟不上;第二:你的淬火时间短了,60-70分钟合适。
    像65Mn的材料,碳势一般在65±5,你CP0.3,很容易脱碳。
    如果你830淬油出来的话,硬度因该在HRC55
      如果你按790淬火的话,硬度在HRC>50
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-30 19:39:18 | 显示全部楼层
油淬应该达不到HRC60。.
GMT+8, 2026-6-9 11:49 , Processed in 0.032562 second(s), 21 queries .
