查看: 6680|回复: 7
[求助] 关于45#钢薄板淬火裂纹
发表于 2008-7-14 07:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
        45#  5mm厚长500宽300在淬火温度850℃ 水淬产生横断贯穿行裂纹。后来改为油淬400℃回火,裂纹减少。但在薄板调平时由产生裂纹。请教各位专家象这种情况要怎样处理。怀疑是钢厂原材料问题复检化学成分合格,碳含量走下差为0.42.
发表于 2008-7-14 20:47:08 | 显示全部楼层
选用板材淬火是容易出现裂纹的,特别是厚度小于30MM,我觉得是材料缺陷引起的裂纹,没有好的方法来避免,淬火前加道正火吧
发表于 2008-7-14 21:27:26 | 显示全部楼层
建议你将温度降低到790℃,水淬,试试效果如何。
签到天数: 29 天
发表于 2008-7-14 22:19:20 | 显示全部楼层
原因有二:
1、这是45钢的危险淬火尺寸;
2、请查一下非金属夹杂物级别。
发表于 2008-7-19 22:08:56 | 显示全部楼层
建议出炉后用夹具夹在中心(接触面积大一点)降到780度左右,水淬
发表于 2008-7-19 23:37:52 | 显示全部楼层
45# ,油冷的临界直径Dc=5~9.5mm,因此板厚5mm,建议使用油淬。水淬容易造成开裂。
回火温度使用400℃,表示要求硬度在40HRC左右。400℃回火温度调平破裂。
建议热处理工艺:850℃油淬(油温60~80℃),淬火后先低温回火(150~180℃),板件再用模具加压回火,回火温度依要求硬度来调整。
发表于 2008-7-20 00:02:48 | 显示全部楼层
3楼和5楼的意见可以考虑,最好采用三硝水溶液冷却
签到天数: 659 天
发表于 2008-7-20 07:17:57 | 显示全部楼层
霜月工程师说得对!应该用亚温淬火780~790℃,水淬.
GMT+8, 2026-5-20 20:48 , Processed in 0.030520 second(s), 22 queries .
