查看: 9963|回复: 17
[求助] 管件的热处理分几种?
签到天数: 51 天
发表于 2008-7-14 14:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
管件的热处理分几种:
1、管件材料拉拔后的热处理
2、管件材料弯制后的热处理
3、管件材料焊接后的热处理
4、管件材料锻制后的热处理
5、管件材料铸造后的热处理
等等
对不同材料,不同厚度,不同成型工艺后,是否进行热处理,如何进行热处理,对应标准都有规定!
发表于 2008-7-18 19:37:08 | 显示全部楼层
能否详细介绍前两种?谢谢
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2008-7-19 11:23:18 | 显示全部楼层
管件材料拉拔工艺:
1、管件材料拉拔工艺在管件业是比较常有的,材料的需求和实际定制往往是不尽和人意的.那么在材料上就出现了拉拔工艺.现在随着设备和技术的更新与发展,一般拉拔工艺只需要一次.相对的热处理也只需要一次就可以,相对简单.
2、是指材料的成型拉拔比如,三通。。。根据材料的不同、元素的差异、制作工艺的不同热处理的工艺也不同
管件材料弯制:
比较复杂一些,向弯头、弯管热处理的制定需要 不断的摸索和考究
签到天数: 7 天
发表于 2008-9-23 15:37:05 | 显示全部楼层
管件的焊后热处理是很必要的。 版主:低碳合金钢15CRMO管件做正火+高回处理。为什么不直接退火或者调制呢?正火了还要高温回火的目的是什么啊?
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
渤海管件 + 4 感谢支持!
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2008-9-25 11:59:30 | 显示全部楼层
正火+高回处理=调质
正火后的组织属于不稳定态,正火的作用是细化晶粒,使组织均匀.产生的组织一般为珠光体+铁素体,强度不高.一般不被工程上所采用,对强度要求不高的管件可以采用正火为最终热处理.但15CRMO不行,工程中用15CRMO要求强度,塑性和韧性比较好.适应的组织状态为回火索氏体,因此要做高温回火.即调质处理
明白了吗?不明白可以+我QQ咱们是老乡啊
我也是沧州的!     呵呵
签到天数: 7 天
发表于 2008-9-25 14:49:26 | 显示全部楼层
回楼上
原帖由 渤海管件 于 2008-9-25 11:59 发表
正火+高回处理=调质
正火后的组织属于不稳定态,正火的作用是细化晶粒,使组织均匀.产生的组织一般为珠光体+铁素体,强度不高.一般不被工程上所采用,对强度要求不高的管件可以采用正火为最终热处理.但15CRMO不行,工程中 ...
调质处理不是淬火+高温回火吗? 当然也要得到细的索氏体。而由于含碳量问题,得到细片的珠光体。谢谢楼上的解说。我知道了做管件组织要求的力学性能 。但是如果只要组织就直接正火就可以了吧。毕竟这样省工省能源,我想研究下为了优化下工序。为家乡管件出点微薄之力。psQ 已经加了/。谢谢版主。以后多帮助。
还有个问题:Q235A 是保证力学性能的。Q235B是保证成分的/为什么一般的管子不用保证力学性能的呢。还要在进行一系列的力学实验?用A的只要再测成分不久行了吗?
发表于 2008-9-26 10:30:43 | 显示全部楼层
回楼上,
正火+高回处理=调质?
1,如果正火后得到马氏体,那么正火+高回处理=调质,因为调质的意义在于结果,不在于过程。
2,一般来说,淬火+高温回火=调质,但是如果由于淬火介质的冷速慢,淬火后得不到M组织,则也不能说是调质。
发表于 2008-9-27 20:28:19 | 显示全部楼层
回楼上,
我在学校学的是:   淬火+高温回火=调质
受教了
发表于 2008-10-5 10:48:29 | 显示全部楼层
请问都有那些标准啊?
我们也搞管件热处理,不知道都有那些标准,请教一些?谢谢
发表于 2008-10-6 09:36:52 | 显示全部楼层
碳素钢和不锈钢的热处理工艺主要的不同在哪里呢?谁能分析分析。
签到天数: 10 天
发表于 2008-10-6 11:08:49 | 显示全部楼层
原帖由 tfc119600 于 2008-9-23 15:37 发表
15CrMo管件做正火+高回处理。大部分用在锅炉或者压力容器,所以要求有一定的高温持久性能和高温蠕变强度,回火温度比使用温度高100到150度左右。
发表于 2008-10-9 16:47:20 | 显示全部楼层
碳素钢热处理是满足材料的强韧性和耐磨性为目的;不锈钢热处理是重点满足材料的耐蚀性要求。
发表于 2008-10-14 12:03:14 | 显示全部楼层
大家好啊,请问一下有谁知道溶点最低的是什么盐?或者是几种盐一起的混合也可以?
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2008-10-15 09:34:16 | 显示全部楼层
请问都有那些标准啊?我们也搞管件热处理,不知道都有那些标准,请教一些?谢谢
那可太多了
国标、化标、电标、压力容器标准。。。。。
[ 本帖最后由 渤海管件 于 2008-10-15 09:36 编辑 ]
发表于 2008-10-24 16:51:49 | 显示全部楼层
:'( :'( :'( 列举几个标准吗
发表于 2008-10-30 11:21:59 | 显示全部楼层
请问大家到哪里可以学热处理或拿到证书
发表于 2009-5-18 12:22:27 | 显示全部楼层
有热处理专业呀,但是大学的。
发表于 2009-5-29 22:21:56 | 显示全部楼层
回复 1# 渤海管件 的帖子
首先要进行回火热处理,如果接下来要进行淬火处理,增加硬度的话,可以在淬火之前不进行回火处理。
但是,关键是要及时进行回火或者直接淬火,以免存在的热应力导致开裂。
GMT+8, 2026-7-18 22:44 , Processed in 0.036832 second(s), 23 queries .
