查看: 6164|回复: 13
[求助] 内孔感应热处理问题
发表于 2008-7-14 18:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果内孔用感应加热,不回火,硬度到HRC32-36,深度10MM以上,应该用什么样的工艺最好?谢谢了
发表于 2008-7-14 22:16:23 | 显示全部楼层
如果是要求淬硬层10mm以上,选择中频加热淬火。
 楼主| 发表于 2008-7-15 08:19:02 | 显示全部楼层
了解,我的意思,有没有做过类似的,我要求的硬度是调质硬度,什么样的加热和淬火条件最合适?我用水淬,
发表于 2008-7-15 21:40:55 | 显示全部楼层
电源频率低一点,如500-800HZ,
我们现场的零件淬火层深到14MM,不过是外圆加热淬火的
发表于 2008-7-18 11:57:14 | 显示全部楼层
建議用低頻1-3KHZ,孔徑大小?
签到天数: 9 天
发表于 2008-7-19 00:14:23 | 显示全部楼层
回复1#
仅提供思路:
1、淬硬深度问题
    选用较低频率,同时因为是内孔淬火,要注意集肤效应,感应圈要使用导磁体;
2、硬度问题
    1)选择较低功率,奥氏体化不完全淬火;
    2)选择正常功率,完全奥氏体化,用较低的速度冷却(如45钢加热后油冷)
但这样干,硬度是可以达到了,使用性能能保证吗?热处理不能光考虑硬度的。
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-1 18:18:12 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-26 11:21:52 | 显示全部楼层
采用外圆加热淬火就可以看、了
签到天数: 272 天
发表于 2011-4-26 16:03:15 | 显示全部楼层
零件的一些具体情况呢
签到天数: 17 天
发表于 2011-4-29 12:57:35 | 显示全部楼层
工件的尺寸没有提供啊,我做过很多这样的工艺
发表于 2011-6-29 22:11:47 | 显示全部楼层
内孔为十八的   会缩吗 还是胀大  ZZYIDQ
发表于 2011-6-30 17:29:28 | 显示全部楼层
最主要的是设备的选用,要用中频,工艺可以调整,设备不适合的话,工艺再怎么都没用
签到天数: 10 天
发表于 2011-7-2 15:06:42 | 显示全部楼层
频率低一点,采用连续加热,感应器加导磁体,采用感应圈冷却
签到天数: 67 天
发表于 2011-7-2 16:13:30 | 显示全部楼层
是什么钢?硬度要的那么低油淬就行了。要是合金钢的话,说不得空冷,还得回火降硬度呢!
GMT+8, 2026-7-19 22:43 , Processed in 0.034530 second(s), 21 queries .
