楼主: wyb755
[讨论] 45钢锻件正火后硬度偏低?
签到天数: 6 天
发表于 2009-7-19 06:01:16 | 显示全部楼层
应该是冷却速度慢了
签到天数: 28 天
发表于 2009-9-5 12:08:16 | 显示全部楼层
冷却速度的问题,
签到天数: 295 天
发表于 2009-9-5 13:23:19 | 显示全部楼层
硬度达不到,无外乎几种原因:材料含碳量低,加热温度低,冷却速度慢,一般前两种可能性小,最后一种可能性大。可以采用风冷来增加冷却速度。我们处理的35#钢600毫米粗细,硬度都能达到160以上
发表于 2009-9-7 21:26:47 | 显示全部楼层
用风冷可解决
发表于 2009-10-9 00:13:32 | 显示全部楼层
原因:温度偏高、时间偏长、冷却速度偏慢。办法:严控加热温度及保温时间,出炉后散开或风冷。
发表于 2009-10-22 21:07:27 | 显示全部楼层
应当是脱碳了,导致硬度下降
发表于 2010-3-3 20:48:44 | 显示全部楼层
冷速太慢,可吹风喷雾
签到天数: 59 天
发表于 2010-3-21 18:59:46 | 显示全部楼层
正火温度偏低了点!
发表于 2010-3-23 20:52:39 | 显示全部楼层
可用风扇吹,就能达到硬度要求。但是工件必须要散开。
发表于 2010-4-11 19:52:15 | 显示全部楼层
还可以采取水冷,如果加工余量允许的话,否则表面组织会有变化。
发表于 2010-5-4 12:34:54 | 显示全部楼层
风冷看看啊
发表于 2010-7-1 23:04:32 | 显示全部楼层
个人感觉温度可以了,问题就出在保温和冷却两个环节,  都要细查。   锻件料一般切样后检测心部。
   如果保温不足,心部温度不够也会出现如此情况。  然后就是冷却的问题了,如果是大批量的,保温后出炉时应该分散开来缓冷,不要都堆在一起。有的都堆成一座座小山,效果就不好了。 还有就是如果车间内温度很高的话,就可以用风冷的方式来加快冷却速度哦。
   建议切样好好看看金相。
发表于 2010-9-11 18:11:59 | 显示全部楼层
这个问题有几个方面  其实温度并不是关键问题  我个人觉得还可以   关键是出炉后产品摆放问题和冷却的关系   比如产品整堆放一起  车间内室温又高  导致冷却速度太慢    可以考虑将产品地毯式摆放   有条件的话可以有风冷的方式
GMT+8, 2026-7-4 17:19 , Processed in 0.030592 second(s), 17 queries .
