查看: 5431|回复: 3
[求助] 不同直径淬火从表面到心部组织分布
签到天数: 434 天
发表于 2008-7-14 21:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位帮忙分析一下不同直径(fe:30、80、150、200)淬火后从表面到心部组织分布,以及回火后的组织变化????
签到天数: 288 天
发表于 2008-7-14 22:07:28 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
要有具体材料,硬度要求,以及淬火介质!
最起码要有材料!否则大家没有办法回答!
签到天数: 434 天
 楼主| 发表于 2008-7-15 13:03:36 | 显示全部楼层
以45 、40Cr为例,欢迎解答
签到天数: 809 天
发表于 2008-7-15 17:22:21 | 显示全部楼层
你可以将这些材料淬火,然后从中间沿横截面线切割取样,然后作金相,从表面看到心部就知道变化了。
GMT+8, 2026-6-16 12:19 , Processed in 0.027828 second(s), 21 queries .
