查看: 13680|回复: 23
[求助] 40Cr淬不硬
发表于 2008-7-14 22:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂有一批工件,材料40Cr,直径30mm,用网带炉860度加热90分钟,油用的是1号淬火油,可是淬火出来只有43-46度,工件要求50度以上,原因到底出在哪?要怎么解决?
签到天数: 1393 天
发表于 2008-7-15 09:31:36 | 显示全部楼层
用850度80min淬火试试.
发表于 2008-7-15 11:22:52 | 显示全部楼层
时间延长试试,应该保温时间不足造成的
签到天数: 301 天
发表于 2008-7-15 11:33:36 | 显示全部楼层
你做好气氛保护硬度能够提高。
发表于 2008-7-15 12:40:00 | 显示全部楼层
可能是这批材料碳含量在下限,建议改用水基淬火剂。
 楼主| 发表于 2008-7-15 16:06:11 | 显示全部楼层
保护气氛都没问题,后来试了时间用120分钟,硬度达到了,可是这样没经济效益了,照理说直径30用不着这么长啊
发表于 2008-7-15 16:33:26 | 显示全部楼层
也采用冷却性能好的淬火油,相信硬度会有一定程度的提高!
发表于 2008-7-15 18:00:12 | 显示全部楼层
可能的原因是材质的含碳量偏下限,可以采用提高淬火的温度并减少保温时间的办法解决。淬火油如有搅拌系统可以开启淬火。
发表于 2008-7-15 18:31:27 | 显示全部楼层
30MM 的,保温时间90MIN够了,我还觉得长了呢,我们干50MIN就可以了,应该能上50HRC的,磨深点,再检测,实在不行你就水转油干吧
发表于 2008-7-16 10:43:20 | 显示全部楼层
很弱地请教下,1号淬火油相当于快速油还是普通淬火油?
                      黏度有多大?
                      冷却速度快么?
 楼主| 发表于 2008-7-16 11:08:55 | 显示全部楼层
1号是俗称,是超速光亮淬火油,最大冷速105度/秒 左右
发表于 2008-7-16 11:19:13 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
你这么解释一下不就大家明白了嘛。。。另外保护气氛的流量是否有异常?
 楼主| 发表于 2008-7-16 11:31:39 | 显示全部楼层
正常,同样的工艺做40Mn2,最大厚度40的都没问题
签到天数: 136 天
发表于 2008-7-17 18:12:50 | 显示全部楼层
这种直接淬火—-油的淬火呀。省事
发表于 2008-7-17 18:58:41 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
保护气氛以及设备没有问题,那就是材质本身的问题了(含碳量偏下限)。可以采用提高淬火温度以及增加冷却的速度方法。
发表于 2008-7-17 19:12:58 | 显示全部楼层
楼主可以考虑使用水基淬火液,工件对变形量的要求怎么样,心部要求多少。
 楼主| 发表于 2008-7-18 03:14:48 | 显示全部楼层
网带炉如果换淬火液那可是要命的事哦,工件长度只有100,变形量没什么问题,心部也没特殊要求
发表于 2008-7-18 07:16:53 | 显示全部楼层
830度,水淬 应该可以吧
我们厂一直用水淬,没有开裂
发表于 2008-7-21 08:37:52 | 显示全部楼层
如果水温能够保证、产品形状不是很特别的话可以考虑采用水淬,水淬可以保证产品淬火硬度。
签到天数: 434 天
发表于 2008-7-21 13:22:20 | 显示全部楼层
30MM 的,保温时间90MIN够了,如果水温能够保证、产品没有应力集中部位的话,可与考虑水淬或水基淬火液,淬水温度830,我们一直用,不会裂,如果工件形状复杂,还是用水基淬火液
GMT+8, 2026-6-16 12:19 , Processed in 0.036188 second(s), 21 queries .
