查看: 6187|回复: 3
[已解决] 30CrMo无缝钢管的出厂力学性能怎样
发表于 2008-7-15 09:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝钢推荐热处理试样屈服强度能达到 〉785Mpa, 如果不做热处理, 出厂强度能达到多少?
发表于 2008-7-15 11:04:38 | 显示全部楼层
那要看什么状态交货,正火状态还是热轧状态,这种材料没有没有接触过,就一般材料而言,正火后的冲击功会有较大提高,抗拉强度和屈服强度不会有太大变化
签到天数: 51 天
发表于 2008-7-15 15:27:10 | 显示全部楼层
30CrMo无缝钢管一般都是正火交货  不做热处理的暂时没有接触过
对不起
发表于 2008-7-16 10:02:56 | 显示全部楼层
一般情况下是在热处理状态下进行验收。因为使用该材料的产品都应该是进行热处理的,如果不热处理不如用35#或45#了,该材料还便宜。
个人认为您的问题没有什么意义
GMT+8, 2026-7-19 00:31 , Processed in 0.028914 second(s), 22 queries .
