查看: 7608|回复: 9
[原创] 奥运将至,气体受限,求尿素在软氮化生产中的使用
发表于 2008-7-15 11:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1111111111111111111111111111111111111111111111111
 楼主| 发表于 2008-7-15 16:39:50 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-15 16:58:29 | 显示全部楼层
以前用过甲醇+尿素作为软氮化的渗剂,是将尿素溶解在甲醇中使用,86%的甲醇中溶解了16%的尿素,处理的是45钢零件。
也可以采用螺旋输送器直接将尿素送入炉内。
[ 本帖最后由 霜月 于 2008-7-15 17:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-15 18:26:37 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-15 22:55:25 | 显示全部楼层
我们用的时间很短,还没有出现堵塞情况。
查了笔记,尿素的加入量与炉膛尺寸、装炉量、温度、时间及处理工件的钢种有关,一般可以根据炉压大小、火苗高低及渗层组织的情况进行调节,加入量过少,会使炉压低、火苗不易燃烧;加入量过多,废气排出管道有大量粉状物析出,火苗不能稳定。
如果采用直接通入尿素的方法,应选用球块状的尿素,可以避免进料口和排气口阻塞的问题,且节省尿素用量。另外应有冷却水套避免尿素在130~300℃温度范围停留,以防进料管堵塞。
man + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-7-16 05:36:33 | 显示全部楼层
man + 5 感谢支持!
签到天数: 333 天
发表于 2008-7-16 09:17:24 | 显示全部楼层
看来楼主主要还是在霸州发展啊,离北京这么近,也不好啊!
 楼主| 发表于 2008-7-16 12:29:58 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-17 12:59:29 | 显示全部楼层
都是奥运惹得祸,中国人自己调理自己
GMT+8, 2026-7-4 11:27 , Processed in 0.031838 second(s), 21 queries .
