查看: 6180|回复: 6
[讨论] 中频都可以处理那些零件???
签到天数: 434 天
发表于 2008-7-15 19:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
中频都可以处理那些零件???轴类直径最大可以达到多少????
有效厚度过大会不会有加热时间长,浪费能源的问题????
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-18 22:33 编辑 ]
发表于 2008-7-15 21:38:28 | 显示全部楼层
最大能处理的零件与电源功率及材料,淬硬层深要求有关系,我们现在最大的零件直径约200
有效厚度过大,可以考虑用较低的频率(如500-1000HZ),大的加热功率,能源利用率还不错
签到天数: 434 天
 楼主| 发表于 2008-7-15 23:34:29 | 显示全部楼层
如果是中频连续生产线,不同规格的零件是否给配套的各种工装更换和备用带来很大麻烦???
发表于 2008-7-16 08:06:57 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
确切的说应该是不同规格的零件要更换不同的感应器。如果零件规格差不多的可以不用更换。
发表于 2008-7-18 21:30:17 | 显示全部楼层
同意二楼的观点  零件的大小与中频的功率是相关的,我们做过最大的轴零件直径530mm,设备功率600KW的
签到天数: 809 天
发表于 2008-7-19 16:08:49 | 显示全部楼层
我曾经用250KW的中频电源做过直径为650mm的工件,可能大家会不相信,但是事实。
发表于 2008-7-20 10:26:39 | 显示全部楼层
你的淬火方式是整体加热,再浸淬吧!  650的齿轮,就可以这样做啊
GMT+8, 2026-7-18 22:18 , Processed in 0.029844 second(s), 21 queries .
