查看: 5052|回复: 4
[求助] GCr15回火问题!
发表于 2008-7-15 19:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15密封圈精铸后HRC60--63,现570度回火3个小时后出炉空冷,硬度47--50,480度回火也差不多这个硬度,怎么办?
发表于 2008-7-15 20:54:12 | 显示全部楼层
你要求是多少硬度啊,硬度要求低的话,搞球化退火了
发表于 2008-7-15 21:44:47 | 显示全部楼层
570度不行,670度看行不行。700,720度,总之,这种钢淬火后硬度随回火温度提高,马氏体的分解,硬度会降低的。如果和理论上回火温度与硬度差别太大,就是铸钢本身材质的问题。
 楼主| 发表于 2008-7-15 21:47:59 | 显示全部楼层
要求是HRC 33左右
签到天数: 136 天
发表于 2008-7-17 18:14:51 | 显示全部楼层
660左右应该能回下来吧。没回过。估计的。
GMT+8, 2026-6-16 07:02 , Processed in 0.028696 second(s), 22 queries .
