查看: 14582|回复: 16
[求助] 心部铁素体评级有何标准
发表于 2008-7-15 20:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,我看到渗碳淬火后的试样心部没铁素体,那肯定是一级了。关键是看见铁素体后就不知道评几级了。
请各位大侠指教。
发表于 2008-7-15 21:51:53 | 显示全部楼层
1、您的产品的心部铁素体需要评级吗?
2、渗碳淬火的齿轮及活塞销产品没发现评级标准。
3、听说过心部铁素体1-3级合格的说法,可惜一直没见过评级图谱。
4、倒是有限定心部铁素体含量的。
5、希望有相关评级图谱或标准的能上传,长长见识。
签到天数: 23 天
发表于 2008-7-15 23:23:04 | 显示全部楼层
你是扫描产品,不同的产品应该又专门的评级图片吧,渗碳轴承的心部组织参考JB/T 8881
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-15 23:24 编辑 ]
发表于 2008-7-16 08:49:15 | 显示全部楼层
有评级图的,你对照着看不就行了
发表于 2008-7-16 09:01:52 | 显示全部楼层
一般国外标准是心部铁素体含量小于10%。
[ 本帖最后由 天天小非 于 2008-7-16 09:52 编辑 ]
发表于 2008-7-16 09:48:33 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
哈,我们有的产品要求不大于5%,是国外标准太宽松还是我们的要求太严了?
发表于 2008-7-16 11:34:31 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
我感觉你们的要求很严,可能是你们的产品很重要吧。
我们的产品,重要的要求心部铁素体含量小于10%,还有的产品只控制心部硬度而不控制铁素体。
发表于 2008-7-16 13:57:13 | 显示全部楼层
提供齿轮的标准号作为参考
JB/T 6141.3-92重载齿轮 渗碳金相的检验,
3.3心部组织的级别 和附录C。
 楼主| 发表于 2008-7-16 18:57:40 | 显示全部楼层
图谱上只有图,没有文字介绍。在我看来,评级图上划分的五个等除一级外,其他的铁素体含量没啥区别。
当然五级的还是有点夸张的。
我就是想问问有哪位大侠,可不可以给个书面的解释。如铁素体含量为5%时评几级。
签到天数: 23 天
发表于 2008-7-16 23:31:11 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
一般的区别在于,F的含量以及集聚状态和F的形态方面来评级。关于JB/T 8881的 文字解释请到 轴承版块查看,有专门的帖子介绍。
发表于 2009-12-25 15:52:32 | 显示全部楼层
渗碳件心部F有没有评级标准啊?
发表于 2009-12-25 16:05:39 | 显示全部楼层
JB/T 6141.3-1992重载齿轮渗碳金相检验
签到天数: 9 天
发表于 2011-2-25 09:21:13 | 显示全部楼层
渗碳件心部铁素体评级标准分八级
一 无明显游离铁素体
二 微量游离铁素体
三 少量细条状及小块状游离铁素体
四 少量条状及小块状游离铁素体
五 条状及块状游离铁素体
六 较多量的块状及条状游离铁素体
七 多量的块状铁素体
八 大量的块状铁素体
签到天数: 13 天
发表于 2011-11-24 21:36:37 | 显示全部楼层
scqlww 发表于 2011-2-25 09:21
渗碳件心部铁素体评级标准分八级
一 无明显游离铁素体
二 微量游离铁素体
按重载齿轮标准只有6级吧
发表于 2011-11-26 15:04:47 | 显示全部楼层
感谢分享,正需要。真是及时雨啊
发表于 2011-11-27 14:07:22 | 显示全部楼层
一般来说主要看心部硬度能否达到图纸要求,只要心部硬度能达到要求组织关系不是很大!
签到天数: 84 天
发表于 2016-2-16 13:30:44 | 显示全部楼层
心部硬度达到要求了,铁素体级别不会超过3级
GMT+8, 2026-7-17 01:56 , Processed in 0.036677 second(s), 22 queries .
