查看: 4558|回复: 0
[求助] 70C钢低温回火硬度下降20多
发表于 2008-7-15 21:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径30mm的70C钢材,原材料为淬火态。硬度为HRC50~55,为方便绕环,先进行退火以降低硬度,在原棒上绕成环状后(共绕了9圈)800℃左右淬火,先采取的265℃回火,硬度为HRC58左右,将温度提高至280℃回火,硬度为HV485,后 怀疑硬检有误,重新切取两段试样,硬检均为HV592,相当于HRC54~55。而后将绕好的刚才切成9个小环后,进行了一道低温回火工序,温度为270℃以消除应力同时使该环定型。照理讲该温度不会对硬度有很大影响,可回完火后,现硬度居然只有HRC33左右。请教各位问题出在哪?该如何补救,如果重新淬火,该零件已被切割,无法再套原来模具定型,可能会造成较大的变形。
GMT+8, 2026-6-16 06:57 , Processed in 0.025982 second(s), 21 queries .
