查看: 9144|回复: 13
[求助] 关于脱碳层深度
发表于 2008-7-15 22:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常会碰到有关脱碳层问题,请教高手一般脱碳层深度是多少?能否找到一个比较标准的数值。如退火,正火应放多少余量才能保证淬火不出问题。
[ 本帖最后由 zjjxtch 于 2008-7-15 22:32 编辑 ]
发表于 2008-7-15 23:00:38 | 显示全部楼层
1、脱碳层是因为不当的热处理工艺和设备条件造成的缺陷,其深度多少取决于设备本身和工艺条件,如炉子密封性、有无保护气氛、加热温度高低、时间长短等。
2、没有什么标准值,只能根据自己的实际情况摸索数据。对因退火、正火产生的氧化皮和脱碳层应加工掉再加热淬火,一可保证硬度,二可减少开裂。在设备本身不能保证无氧化脱碳加热的情况下,要与冷加工结合,根据摸索出的一般的氧化脱碳深度预留加工余量。
 楼主| 发表于 2008-7-16 17:25:11 | 显示全部楼层
如果没有标准可查,那么大家一般都是定多少呢?发上来相互参考一下。谢谢!
发表于 2008-7-16 22:02:48 | 显示全部楼层
我们的锻件正火后脱碳层差不多在0.5~0.7mm后,一般留1~2mm的加工余量,脱碳层基本上都加工掉了。
发表于 2008-7-18 11:33:40 | 显示全部楼层
正火時CP設定在該材料含碳量的上限
 楼主| 发表于 2008-7-18 17:53:08 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
不好意思,CP是什么?
签到天数: 51 天
发表于 2008-7-18 19:39:30 | 显示全部楼层
CP就是指碳氏呀.
签到天数: 119 天
发表于 2008-7-18 19:43:03 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
CP是指碳势而非碳氏。
发表于 2008-7-18 20:03:23 | 显示全部楼层
我们淬火件有种零件就要求脱碳层小于0.15MM,淬火前用防氧化涂料保护后淬火,经检测小于0.10MM.较小的脱碳层可以增加零件的疲劳强度的。
 楼主| 发表于 2008-7-18 21:48:43 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
学习了,没想到脱碳层还会影响疲劳强度。
发表于 2008-7-18 21:53:20 | 显示全部楼层
原帖由 13871855343 于 2008-7-18 20:03 发表
不是较小的脱碳层可以增加疲劳强度,应该是没有脱碳层最好!
或者说脱碳层越小对疲劳强度的负面影响越小。
发表于 2008-7-18 22:01:43 | 显示全部楼层
我用词不当,谢谢楼上的朋友指点
发表于 2008-7-30 10:01:54 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
脱碳层深度在产品技术条件或供货协议中规定,可以从签订合同部门索取相关内容
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 14:55:26 | 显示全部楼层
我们是600度+90分钟,脱碳层深度0.2左右。
GMT+8, 2026-5-1 00:53 , Processed in 0.033036 second(s), 20 queries .
