查看: 5140|回复: 2
[求助] CRwMn钢做高温细化 碳化物的问题
签到天数: 33 天
发表于 2008-7-16 10:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用普通箱式炉做CrWMn的固溶处理,具体工艺为960保温20分钟,然后下油,因为只有一台淬火炉,要等炉子冷却后才能回火,加上零件表面脱碳较多,产品表面产生裂纹。如果固溶后不做回火,直接对炉子稍微降温做调质处理会有什么影响呢?调质温度为830度。
签到天数: 136 天
发表于 2008-7-17 18:07:06 | 显示全部楼层
可以对零件进行退火处理呀,即对炉子稍微降温后就退火.我以前就是这样做的.碳化物能消除掉的.
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2008-7-17 23:41:11 | 显示全部楼层
谢谢,现在厂里热处理条件太差了。
GMT+8, 2026-6-16 06:57 , Processed in 0.027208 second(s), 21 queries .
