查看: 6161|回复: 6
[讨论] 汽车保持架热处理
发表于 2008-7-17 00:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家来讨论一下,材料为GCr15的保持架。直径为50MM;壁厚3.5MM,分别有六个窗口等分。现技术要求是HRC58-62;抗压值在10MPA以上。请问用什么工艺才能达到此要求
签到天数: 30 天
发表于 2008-7-17 20:03:44 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
对变形要求大不大?如果不大就太容易了,壁厚只有3.5,那就用高一点的回火温度220度应该可以,至于淬火,就按材料手册懂行的建议就行,830-860.
 楼主| 发表于 2008-7-18 12:07:43 | 显示全部楼层
回复3#
其变形要求是有的,小于3丝.
 楼主| 发表于 2008-7-18 12:11:08 | 显示全部楼层
原帖由 Brian 于 2008-7-17 20:03 发表
如果用830-860淬火,呵呵....!抗压是不高的.
签到天数: 30 天
发表于 2008-7-18 18:41:04 | 显示全部楼层
原帖由 ylj_323 于 2008-7-18 12:07 发表
其变形要求是有的,小于3丝.
这样小的变形?那可是不容易,别的不讲,就从保证变形考虑,似乎不能用常规的淬火方法。我们这里对薄壁工件为保证变形有用空气淬火的!
建议你想考虑变形,再考虑其他!
签到天数: 10 天
发表于 2008-7-19 15:44:16 | 显示全部楼层
抗压值在10MPA以上,我编个工艺你(参考)下,835淬火/45min,240回火/120min,我建议碳势采用下限值。变形的话,主要看用什么炉子和淬火介质了
[ 本帖最后由 chenbin 于 2008-7-19 15:46 编辑 ]
Brian + 10 感谢参与
 楼主| 发表于 2008-8-24 22:52:25 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
谢谢您的工艺,我最近在做实验.做好后会通知各位
GMT+8, 2026-6-15 23:19 , Processed in 0.032956 second(s), 22 queries .
