查看: 5285|回复: 4
[求助] 渗碳深度增加带来的成本增加
发表于 2008-7-17 09:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,如果用多用炉做渗碳,若渗碳厚度是0.3mm价格是1000每炉,那么我如果要渗碳厚度1mm,成本能增加多少?
谢谢大家
签到天数: 136 天
发表于 2008-7-17 18:03:20 | 显示全部楼层
若按照小学数学的方法来算,应该是3000多.实际不止这么多.因为随着深度的增加,其时间会相应地增加.渗碳时间和回火时间都会增加.还要也要看你的具体零件哦
发表于 2008-7-17 18:55:09 | 显示全部楼层
渗碳产品的深层和浅层的价格当然要相差许多。要降低深层产品的成本需从多方面考虑如:相应的提高渗碳温度,提高渗碳的碳势,以及采用催渗技术,淬火的温度适当的提高这些都会对降低成本有一定的作用(前提是保证产品的质量0.
签到天数: 51 天
发表于 2008-7-17 19:26:46 | 显示全部楼层
估计要在5000左右,可以想办法来提高效率,但要保证质量.
发表于 2009-2-28 20:07:24 | 显示全部楼层
举个例子,柱塞套渗碳层0.5,保温时间2小时左右,凸轮轴渗层1.5,保温时间在15~17小时,这和零件材料和零件大小形状都有关系,并不是简单的线性关系
GMT+8, 2026-7-19 11:28 , Processed in 0.029487 second(s), 20 queries .
