查看: 5405|回复: 5
[求助] 请赐教热处理工艺
签到天数: 1361 天
发表于 2008-7-17 09:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料65Mn,园形,厚35mm,外径650mm,内径400mm,直径80mm工艺空周园均布,840度保温2小时,78度快油淬火,中速搅拌。180度回火3小时,磨后外沿有明显不规则裂纹。不是磨削裂纹。请大侠分析是工艺问题?
签到天数: 332 天
发表于 2008-7-17 11:33:07 | 显示全部楼层
几个疑问
厚35mm,外径650mm,内径400mm?那么工件厚度怎么算。
回火温度、时间是多少?
裂纹形态?怎样判断不是磨削裂纹?
签到天数: 136 天
发表于 2008-7-17 18:01:26 | 显示全部楼层
说得不是很清楚.不太好判断,不过可以从回火上加以研究.
发表于 2008-7-17 19:03:59 | 显示全部楼层
如果不是磨削的裂纹,那就是产品本身存在的设计缺陷引起的淬火后应力过大的淬火裂纹。表面硬度如果合格可以考虑降低淬火温度和淬火油的温度。(最好有图片上传)。
发表于 2008-7-17 21:48:31 | 显示全部楼层
"直径80mm工艺空周园均布",这是什么意思啊,35MM厚是指零件的高度,零件厚度为125MM,淬火工艺没有什么问题哦,回完火后,再加道回火看下,材料没有什么问题吧,看下金相。
发表于 2008-7-18 10:46:30 | 显示全部楼层
最好发个图片看看形状!!!
GMT+8, 2026-6-16 06:56 , Processed in 0.029511 second(s), 21 queries .
