查看: 9257|回复: 7
Cr12MoV淬火后的耐磨性
发表于 2008-7-17 13:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下向有经验的师傅请教一个问题:
Cr12MOV的材料,400*300*45厚的尺寸,盐浴炉处理,要求硬度59-61HRC,热处理后要线割很多腔位,要求耐磨性能很好,我们是做泥粉冲压的,一般要求冲压次数20万次磨损量小于0.08MM,2007年下半年以前我们用的锻打料,盐炉处理,完全能满足我们的要求,
但是自从2007年下半年后,该产品耐磨性能很不稳定了,有时候冲压6万次就磨损0.2MM了,而且放两天就生锈,
我们怀疑材料问题,更换了几家材料商,换过D2,还有材料商所说的什么长城料,到现在还没解决,热处理也改成真空热处理,搞来搞去搞了几十万进去了,问题还是老样子,我们急死了,
现在我想请问几个问题;
1,是不是现在的材料都作假了,比不上以前了?
2,Cr12MOV生锈是不是材料问题,不管热处理的事?
3,我要怎样才能保证材料的耐磨性?
我是个门外汉,因为这个问题困扰我很久了,今天到贵坛造访,请贵坛高手出手指点迷津,万分感激。
签到天数: 51 天
发表于 2008-7-17 19:23:16 | 显示全部楼层
我认为要检测一下原材料,另外处理后线切割是否有过烧,速度快了就有问题,看一下材料处理后的组织.
 楼主| 发表于 2008-7-18 08:26:10 | 显示全部楼层
金相分析能分析出材料的微观组织,进而就能判定热处理和不合格 吗??
那么材料成分合不合格用什么方法检查??
签到天数: 926 天
发表于 2008-7-18 13:30:11 | 显示全部楼层
材料成分分析(较方便的有光谱分析)能分析出材料成分合不合格。
发表于 2008-7-18 19:41:07 | 显示全部楼层
若材料与热处理无问题,
看一下线割的参数,是否为加快加工速度而加大电流,造成线割后白亮层过深.且模具在使用前没有进行处理,致使使用过程中,因为线割白亮层脱落,先崩角,后产生磨粒磨损.
 楼主| 发表于 2008-7-19 08:41:21 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
我们线割时留有0.03的抛光余量,线割后抛光才使用的,不知道线割的白亮层有多深,抛光能否去掉??
签到天数: 6 天
发表于 2008-7-19 12:44:10 | 显示全部楼层
按你的描述,问题应出在材料、热处理、使用条件上了,另外锻造也有影响的,建议先分析材料成分,如合格在检验硬度,如合格检验金相组织(最好在模具的型腔部位取样,可用寿命短的报废模具。)。同时检验一下以前合格模具的金相组织对比一下有什么不同,如果以上都没有找到问题可能就要在使用中找原因了。
 楼主| 发表于 2008-7-19 15:24:16 | 显示全部楼层
我现在想请教一个问题:热处理后的成品在抛光后使用时,型腔的表面磨损0.03后材料就生锈,请问是材料问题吗?
GMT+8, 2026-7-4 09:29 , Processed in 0.030515 second(s), 21 queries .
