查看: 9067|回复: 11
[讨论] 请问一下,这是怎么回事?40Cr螺栓
签到天数: 25 天
发表于 2008-7-17 19:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,我碰到一个问题:
螺栓(材料为40Cr),经破件检测硬度值为36、37、38HRC,但通过金相检测为:回火马氏体+少量的铁素体
具我自己分析:1、硬度在37HRC左右的40Cr材料应该是淬火+中温回火(回火温度480±20度)得到的硬度值
                         2、既然是中温回火得到的组织应该就是“回火屈氏体”(即使是淬火不充分也允许有少量的铁素体存在)
请大家分析一下这是怎么回事?
签到天数: 809 天
发表于 2008-7-18 10:17:17 | 显示全部楼层
有没有照片传上来。
没见过36-38HRC的中碳M,是不是样做的有问题。
签到天数: 51 天
发表于 2008-7-18 10:26:05 | 显示全部楼层
一般是没有的,可以上传照片.
发表于 2008-7-18 10:43:30 | 显示全部楼层
依現場經驗判斷應為淬火後硬度過低故施以低溫回火遷就硬度要求
签到天数: 928 天
发表于 2008-7-18 10:53:02 | 显示全部楼层
赞同楼上的看法。其实就算硬度较低也应当提高温度回火的。 :lol
签到天数: 333 天
发表于 2008-7-18 11:04:36 | 显示全部楼层
个人猜测:
淬火温度低,有未溶F,然后就是加上楼上分析。
签到天数: 1178 天
发表于 2008-7-18 12:16:07 | 显示全部楼层
另外还有一种可能是材料为低碳钢,而不是中碳钢.
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2008-7-18 12:48:34 | 显示全部楼层
多谢各位提出的意见,今天下午我再叫人去做一下化学分析,确定是不是40Cr的材料.
具体的照片我也弄不到,不过我今天去看了一下那个金相,在一个视场里大约有3个铁素体.自己分析应该是正常的淬火组织.
签到天数: 6 天
发表于 2008-7-18 12:57:41 | 显示全部楼层
最好先确定了化学成分在说
发表于 2009-6-12 16:25:17 | 显示全部楼层
版主说的现象,可能是伪淬火,然后降低温度回火造成的。
发表于 2009-6-13 01:09:44 | 显示全部楼层
同意先确定了化学成分在说
发表于 2009-6-14 17:01:32 | 显示全部楼层
你能确定以上你所说的都是经过验证码?
GMT+8, 2026-7-5 12:24 , Processed in 0.032855 second(s), 21 queries .
