查看: 13382|回复: 33
[讨论] 这样的渗层要求合理吗?
发表于 2008-7-17 21:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
薄壁轴承套圈,材料Q235,要求碳氮共渗淬火、回火后表面硬度600~700HV,共渗层厚0.05~0.08mm,是我少见多怪,还是原本就有这样苛刻的要求,请教各位:1)这样的渗层要求合理吗?
        2)如果合理,该采用什么样的工艺才能达到此要求?
发表于 2008-7-17 21:57:48 | 显示全部楼层
0.05-0.08MM这么少的滲层啊,这怎么控制啊,要这么浅的滲层还不如镀硬铬或氮化呢
签到天数: 51 天
发表于 2008-7-18 10:29:28 | 显示全部楼层
从你的材料和工艺要求来说,应该是很难达到要求的.
签到天数: 333 天
发表于 2008-7-18 11:01:23 | 显示全部楼层
这个材料共渗后淬清水硬度可达50-55HRC(520-600HV),淬盐水也许能达到,但变形就难说了。
再说这个渗层也太浅了吧,0.05-0.08mm,不是inch吧,若是inch范围又太宽了。
很难保证这个硬层啊,再加上变形,还磨不磨了?
太难为人了,这是什么技术要求?
[ 本帖最后由 察哈尔汗 于 2008-7-18 11:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-18 11:05:32 | 显示全部楼层
据说是日本人的东西,材料是等效代用国内的材料。
我怀疑小数点是不是错了。
发表于 2008-7-18 11:14:06 | 显示全部楼层
除非渗0.7mm,再加工掉0.62mm
签到天数: 333 天
发表于 2008-7-18 11:21:24 | 显示全部楼层
原帖由 霜月 于 2008-7-18 11:05 发表
我怀疑小数点是不是错了。
支持你的怀疑,0.5-0.8,这个渗层还是可以接受和实现的。
估计是有人照猫画虎过程中出错了。
发表于 2008-7-18 13:29:02 | 显示全部楼层
氮化处理后氮化层为0.05-0.08mm。表面硬度采用HV1测量可以实现。
发表于 2008-7-18 13:45:31 | 显示全部楼层
渗层要求错了,应该是0.5-0.8mm。否则太难控制了
签到天数: 301 天
发表于 2008-7-19 20:42:57 | 显示全部楼层
估计是翻译错了,把氮碳共渗颠倒了。
 楼主| 发表于 2008-7-19 20:50:51 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
如果采用氮化处理的话,我还是感觉氮化层为0.05-0.08mm的要求太苛刻,很难控制阿!
 楼主| 发表于 2008-7-19 20:54:25 | 显示全部楼层
原帖由 热处理技师 于 2008-7-19 20:42 发表
估计是翻译错了,把氮碳共渗颠倒了。
如果是翻译错误,请问氮碳共渗能达到其要求吗?
签到天数: 301 天
发表于 2008-7-19 21:12:42 | 显示全部楼层
既然是很薄皮不会渗碳一动就碎啊,
签到天数: 30 天
发表于 2008-7-19 21:15:41 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这个要求是难了些!但确实是有的,并且可以做到的!
应为冲压成型薄壁轴承,热处理后没有磨削加工。
这个渗层要求设备要很好,碳势精确控制,好像只有网带炉分区控制碳势才可以!
一般这样的轴承都很小,很轻,所以,淬硬不成问题!考虑变形,淬火油不可太硬,一般分级油就可!
stigershu + 10 感谢支持!
签到天数: 301 天
发表于 2008-7-19 21:21:58 | 显示全部楼层
如果你将日语文章给我我会翻译准确得告诉你。
 楼主| 发表于 2008-7-19 21:23:52 | 显示全部楼层
回复 14# 的帖子
我相信硬度不会有问题,关键是如何控制这个渗层厚度,很容易就超上限了。而且我们现在的多用炉,渗层均匀性都超过了0.15mm。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-19 23:51 编辑 ]
发表于 2008-7-19 23:20:12 | 显示全部楼层
霜月工程师:
     很有可能是外文 翻译出问题了,无锡德纳公司的滑键够难做了.它的渗层还在0.18~0.31.你最好把技术要求打在这儿,再研究吧.
发表于 2008-7-19 23:39:13 | 显示全部楼层
原帖由 霜月 于 2008-7-19 21:23 发表
你多用炉是什么牌子的,均匀性怎么那么散.我这里的多用炉一般控制在8丝之内
签到天数: 659 天
发表于 2008-7-20 07:21:21 | 显示全部楼层
霜月工程师:
     这个问题我也很关心.你用的是什么厂家生产的多用炉?
发表于 2008-7-20 20:04:09 | 显示全部楼层
呵呵  ,我也觉得是渗层搞错了,
炉子应该不是问题,渗层均匀性一般都在0.15mm之内
GMT+8, 2026-7-19 21:40 , Processed in 0.038029 second(s), 21 queries .
