查看: 6069|回复: 4
[求助] p20淬油硬度层深有多少
签到天数: 56 天
发表于 2008-7-18 10:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我客户74*620*705的P20工件要求HRC43-48!出货时检验合格。但客户精磨后尺寸为62*618*700 再检硬度只有HRC37-38。这正常吗!p20淬油硬度层深有多少!请高手帮忙
签到天数: 917 天
发表于 2008-7-18 10:54:02 | 显示全部楼层
是否淬火保温时间不足啊?
签到天数: 809 天
发表于 2008-7-18 13:32:33 | 显示全部楼层
是在平面上检的硬度吧
厚度从74加工到62,每边加工掉6mm,硬度肯定降很多。如果每边留2mm就没什么问题了。
发表于 2008-7-18 23:36:53 | 显示全部楼层
个人认为此现象与保温时间无关,属正常
建议加工余量不要那么大
[ 本帖最后由 zgjinfeng 于 2008-7-18 23:39 编辑 ]
发表于 2008-7-22 06:47:20 | 显示全部楼层
要注意研磨进刀量是否过大,进刀量过大时导致表面受热硬度下降.
GMT+8, 2026-6-16 06:57 , Processed in 0.028668 second(s), 21 queries .
