查看: 6607|回复: 11
[求助] cr12MoV的热处理
发表于 2008-7-18 11:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位我想知道cr12MoV的热处理工艺。谢谢!
发表于 2008-7-21 10:47:27 | 显示全部楼层
你这个问题应该发到模具专版去。
发表于 2008-7-21 16:59:22 | 显示全部楼层
850度保温1小时,980-1000度保温一段时间(根据工件的厚度),出炉淬油。依据要求回火。朋友,最好你看一下热处理书,就解决了这基本的问题。
发表于 2008-7-21 17:04:59 | 显示全部楼层
1100淬火,550度回火二次,硬度达60度。
发表于 2008-7-22 16:58:45 | 显示全部楼层
经过TD处理,硬度达到2600-3600HV
发表于 2008-7-24 16:04:20 | 显示全部楼层
要根据你所用的模具的受力情况来选择淬火工艺,一般受力大的选择亚温淬火,要是强调模具的耐磨性,需要有充分的合金元素发挥作用就选择高一点的淬火温度,这是我个人的看法
签到天数: 1553 天
发表于 2010-8-16 10:52:46 | 显示全部楼层
根据需要可以选择高淬高回  或者 低淬低回
发表于 2010-8-16 18:19:55 | 显示全部楼层
我们单位以前用Cr12MoV作模具,现在用LD的。热处理总是不过关。
发表于 2010-8-17 08:38:55 | 显示全部楼层
1050~1070淬火,520两次回火,硬度HRC63~64
发表于 2010-8-17 22:28:03 | 显示全部楼层
建议先在论坛搜索一下,关于这方面的讨论有很多。
发表于 2010-8-19 13:34:15 | 显示全部楼层
1020至1030的温度淬火较为合理。
发表于 2010-8-19 21:39:11 | 显示全部楼层
1020淬火,250回两次,HRC58左右
GMT+8, 2026-7-19 03:05 , Processed in 0.032683 second(s), 21 queries .
