查看: 9035|回复: 5
[求助] 轴开裂
发表于 2008-7-18 11:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂生产的轴20CrNiMo渗碳淬火后,纵向开裂贯通的裂纹,而且比较直,椐有经验的师傅说是由带状组织造成的,请问这样说合理吗
发表于 2008-7-18 13:27:06 | 显示全部楼层
这个评论太过于过激。
首先确定裂纹形态,按照您所描述的形态淬火裂纹的可能比较大。但是要找到淬火裂纹的产生原因是关键,只有找到原因才能杜绝该现象的发生。
1.可能是原材料或锻造过程产生小裂纹在淬火后造成延伸产生的淬火裂纹
2.可能是原材料夹杂物原因产生的淬火裂纹。
3.原材料带状超标产生的淬火裂纹。
4.加工应力过于集中产生的淬火裂纹。
5.热处理工艺失控产生的淬火裂纹。
等等
发表于 2008-7-18 20:08:55 | 显示全部楼层
看下裂纹处的金相应该可以分析出原因了,比较大得可能是材料问题。
签到天数: 51 天
发表于 2008-7-19 19:38:24 | 显示全部楼层
能说说你工件大小,工艺吗.
签到天数: 301 天
发表于 2008-7-19 22:22:17 | 显示全部楼层
说出来渗碳温度和淬火温度,以及冷却介质
发表于 2008-7-19 22:37:50 | 显示全部楼层
20CrNiMo钢做的轴,渗碳淬火以后,纵向开裂而且是贯通的裂纹.裂纹刚劲一般地说与材料有关了.
GMT+8, 2026-5-20 20:47 , Processed in 0.029745 second(s), 20 queries .
