查看: 8341|回复: 11
45钢的热处理
发表于 2005-12-4 00:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢齿轮用何种工艺将硬度处理至HRC 25
发表于 2005-12-4 08:13:06 | 显示全部楼层
高频淬火 480-500度回火
如果要求不高直接830 水淬 然后480-520 回火
发表于 2005-12-4 18:13:22 | 显示全部楼层
你要的是表面硬度还是整条的硬度呢?
发表于 2005-12-9 02:19:32 | 显示全部楼层
调一下质就可以吧!840淬火,560回火!得索氏体
发表于 2005-12-9 21:15:05 | 显示全部楼层
如果表面硬度只要HRC25,敢问兄弟是用在何处?
签到天数: 7 天
发表于 2006-2-13 00:20:27 | 显示全部楼层
你的一定是低速齿。低速齿硬度要求不高,但韧性要求高,最好就是调质。可以调质处理了再铣齿,反正硬度不高。830淬火560挥霍。
发表于 2006-2-13 01:36:06 | 显示全部楼层
对,我同意楼上的说法
发表于 2006-2-14 02:13:08 | 显示全部楼层
表面淬火的变形效果要好些
要求不高的话调质处理就好。810-830淬水,560回火
发表于 2006-2-14 02:39:28 | 显示全部楼层
45钢热处理毫无必要!如果真的有这个要求的话,也不会用45钢.
45钢热处理=脱裤子放屁!
发表于 2006-2-15 00:21:05 | 显示全部楼层
我也觉得齿轮选材45#上确实让人难以理解,HRC25能用多久
发表于 2006-2-15 03:10:12 | 显示全部楼层
40cr做齿
发表于 2006-2-18 05:53:12 | 显示全部楼层
[SHADOW=255,yellow,1][/shadow]下料后调质处理至25HRC,再机加工即可,只是这样的齿轮寿命就很难保证了!
GMT+8, 2026-7-18 22:43 , Processed in 0.032971 second(s), 22 queries .
