查看: 6749|回复: 6
[求助] 容易产生白点的钢大多是合金元素多的?
发表于 2008-7-18 20:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-8-21 17:48 编辑 ]
发表于 2008-7-19 08:42:42 | 显示全部楼层
不是,像奥氏体不锈钢就不会产生白点,但它的合金含量也是很高的啊,
发表于 2008-7-23 13:40:55 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
含碳量在0.35-0.45%之间的珠光体、珠光马氏体、和马氏体钢有白点倾向。
含Cr、Ni、Mo钢是白点高发区
stigershu + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-8-11 00:21:39 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
其实控制好钢中的含氢量。空冷都无所谓的吧!
发表于 2008-8-12 15:03:53 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
如果在冶炼中使氢含量控制在理想状态下的绝对零,当然空冷无问题。
但就目前流行使用的VD、RH,在实践中是否能完全达到理论要求,只有冶炼者自己清楚,不好评价。
但有些较大规格尺寸的材料的缓冷不完全是为了消除白点,而是消除冷却过程中的组织应力。
当然白点也是和组织应力有相当关系的。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢补充
 楼主| 发表于 2008-8-17 00:37:26 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
请问组织应力只有在冷却是产生吗?
发表于 2008-8-19 15:49:06 | 显示全部楼层
看和氢反应的难易程度而定
GMT+8, 2026-7-17 11:48 , Processed in 0.030350 second(s), 22 queries .
