查看: 9696|回复: 24
[求助] 零件的补滲淬火
发表于 2008-7-18 20:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们刚干了一批齿轮,材料是12CrNi3A的,层深1.3-1.6MM,滲碳后630度回火,检测层深和碳化物级别合格,(零件要切碳)切碳后刷防氧化涂料再淬火830度,检测零件的表面硬度才53-56HRC,要求58-63HRC,心部硬度25-28HRC,(有随炉的齿形试块),工艺员要求用井式滲碳炉进行光亮淬火,840度,淬火后60HRC,硬度上来了,是不是在光亮淬火的过程中进行了补滲,弥补了零件表面的贫碳啊
发表于 2008-7-18 21:07:19 | 显示全部楼层
1、“切碳”是专业术语吗?是一种加工工艺?加工量多大?(纯问题请教)
2、切碳后刷防氧化涂料是所有渗碳面吗?淬火加热在什么炉?
3、“用井式滲碳炉进行光亮淬火”加热时采用什么气氛()或渗剂保护?
 楼主| 发表于 2008-7-18 21:14:43 | 显示全部楼层
我们把滲碳后零件表面用机加的方法去除滲碳层叫切碳,切碳一般是2.5MM,我们在滲碳+高温回火后的硬度为30-35HRC,淬火也是用的井式滲碳炉呵呵,淬火前对滲碳的齿部进行刷防氧化涂料,机加过的面不刷,(后续有喷砂),我们井式滲碳炉用的滲剂是甲醇和煤油,光亮淬火用了这2种滲剂,只是比滲碳时的滴量少(滲碳控制系统设置).
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-18 23:03 编辑 ]
发表于 2008-7-18 21:34:30 | 显示全部楼层
谢谢回复。看你的问题应该是最后补了碳。
但防氧化涂料不防脱碳吗?倒是有个涂防渗涂料后表面硬度低的帖子(http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=21469&highlight=)。
此外用井式滲碳炉滴注甲醇和煤油加热能实现光亮淬火吗?
 楼主| 发表于 2008-7-18 21:50:59 | 显示全部楼层
我怀疑零件表面有油,加热时脱落了或是淬火是转移速度慢了?其中一个试块我用真空油淬也只达到55-57,可以肯定零件表面的碳浓度有问题了,但不知道在哪个环节出了问题。此外用井式滲碳炉滴注甲醇和煤油加热能实现光亮淬火吗?这样干完的零件也是黑的,当然不能叫光亮淬火了,只是我们把用井式滲碳炉淬火叫光亮淬火,呵呵
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-18 23:05 编辑 ]
发表于 2008-7-18 22:01:45 | 显示全部楼层
有以下的原因会照成淬火后的表面硬度不足:1》淬火的温度偏低(有可能转移的速度慢))。2.淬火时冷却速度慢(或油的冷速慢)3》产品高温回火时有脱碳或有贫碳现象4.》其它的原因。
 楼主| 发表于 2008-7-18 22:06:00 | 显示全部楼层
楼上的朋友说的1.2可以排除,因为用真空炉干不会有这样的情况的,第3条也可以排除,因为我们一直用这样的工艺干的,很少出现淬火硬度不够,大家在帮忙分析下
发表于 2008-7-18 22:14:43 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
不好意思,不知道你用的是真空炉。
 楼主| 发表于 2008-7-19 20:48:00 | 显示全部楼层
楼上的朋友,你好,谢谢你帮忙找原因,他们是在切碳后,刷防氧化涂料后用箱炉淬火的,出现硬度低后,取其中一个齿形试块用的真空淬火,硬度也低55-57HRC,现在已经连续出现4个批次的了,同样的问题,但用井式滲碳炉淬火就可以,设的参数是炉内碳势1.0,参考碳浓度是0.13,淬火温度850,经淬火后硬度58-61HRC,我估计是滲碳时的哪个环节出了问题。
发表于 2008-7-19 21:01:15 | 显示全部楼层
以前刷防氧化涂料后一直使用箱炉加热淬火而没有问题吗?
使用井式滲碳炉加热时还刷防氧化涂料吗?
 楼主| 发表于 2008-7-19 21:14:54 | 显示全部楼层
是的,现在用井式滲碳炉当然就不用刷了啊
发表于 2008-7-19 21:22:14 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
那么,我倒觉得你在5楼的猜测很有道理
发表于 2008-7-19 21:27:50 | 显示全部楼层
是不是防氧化涂料有问题,没起作用导致脱碳了。
 楼主| 发表于 2008-7-19 21:37:30 | 显示全部楼层
涂料是经过理化化验的,应该没有问题,我还用它来干别的了,是不是滲碳时零件表面的碳浓度低哦
签到天数: 301 天
发表于 2008-7-19 22:02:28 | 显示全部楼层
是滲碳时零件表面的碳浓度低哦,回答准确,不要茫然了
发表于 2008-7-19 22:11:51 | 显示全部楼层
没有搞明白,你所说的渗碳炉中加热淬火是在切碳2.5MM后再进行淬火,硬度是“测零件的表面硬度才53-56HRC”吗?
发表于 2008-7-19 22:18:11 | 显示全部楼层
回复 14# 的帖子
井式滲碳炉加热的时间多长?
没检测过渗碳后的碳浓度吗?我觉得渗碳碳浓度低的话,靠最后的井式滲碳炉加热能增多少碳?整个渗层的碳分布会合理吗?这能检测出来的。
发表于 2008-7-19 22:47:43 | 显示全部楼层
材料是12CrNi3A的零件,渗碳的碳势控制不好会引起淬火后的硬度不够的.可能是你在扩散时的碳势低了,或者说扩散的时间长了,表面出现贫碳,淬火后的表面硬度有低头的现像.你可以用显微硬度测试一下就知道了.
 楼主| 发表于 2008-7-20 09:56:28 | 显示全部楼层
谢谢大家帮忙,做过光谱,可一下就打穿了,没有测出来,可能我们没有测表面碳浓度的仪器,理化那边的设备情况我不太了解,,返修工艺是在井式滲碳炉保温75MM,参数我上面说了。
发表于 2008-7-20 20:01:14 | 显示全部楼层
我帮忙分析一下,不知道对不对,lz的应该是军工产品,我们也有该材料的产品,也遇过向你说的问题,
1、高温回火你用的什么炉子,是否存在氧化的现象,不要说以往都是这个工艺,同样的工艺也会因人操作而异出现不同的结果,建议仔细分析金相组织,查看有没有脱碳或贫碳现象。
2、你采用井式炉的话相当于补浓度,我们经常采用该方法,零件硬度不够时滴煤油直接淬火,其实就是增加零件表层碳浓度,但要注意保护好非渗碳面,容易造成非渗碳面硬度偏高。
所以你的零件一定是脱碳了,主要分析高火及淬火吧,建议高火及淬火后分别检查金相组织。
GMT+8, 2026-7-19 21:40 , Processed in 0.036728 second(s), 21 queries .
